von normo » Mi, 02 Jul 2014, 22:46
Ich habe einfach ein 220V Standart Condor Druckschalter für Kolbenkompressoren genommen. Der kann allerdings "nur" 16A schalten. Vorteil ist, man kann ihn belibig bis 10bar einstellen.
Dann habe ich noch ein Druckminderer verbaut um den Druck konstant bei 5bar zu halten, damit der Druck auf der Sperrenklaue stimmt. Ob das bei deiner Winde notwendig ist, weisst nur du.
Druckluftanschluss zum Reifenfüllen natürlich auch vorgesehen.
Achso, ein Rückschlagventil zwischen Kompressor und Druckbehälter habe ich auch, damit die Ventile des Kompressors nicht permanent unter Druck stehen und er nicht immer gegen Druck anlaufen muss.
Als kleinen Druckbehälter habe ich wegen Platznot eine Wassermaxx Druckflasche umfunktioniert. Verbindungen, Kunststoffleitungen, Rückschlagvenzil, Überdruckventil etc. habe ich von hiesigen Pneumatikservice.
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich...
