Neue Kotflügel für Samurai
Beitragvon samurai1,3 » Sa, 23 Aug 2014, 19:36
Hallo, Liebes Forum
Ich habe ein kleines Problem, ich habe bei meinem Suzuki Samurai neue Kotflügel hingeschraubt. Das Blöde an der Sache ist, das ich die Scheinwerfer wieder Reinschrauben wollte aber die Federn sind kaputt Bild wo auf die Schrauben gehören. :?
Kann mir da jemand vielleicht einen tipp geben :?
lg kevin
samurai1,3
Beitragvon Geronzen » Sa, 23 Aug 2014, 21:18
WIE.... die Federn sind kaputt :?: Und dann auch noch alle sechs???
Haste wohl verbaselt..... :roll: :P
Gehe mit den Schrauben mal zum örtlichen Eisenwarenhandel und kauf dir, ein Trio oder auch zwei, neue Federn.
So würde ich es machen.
Eventuell ist ja sogar noch eine Vergleichsfeder heil..... 8)
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 23 Aug 2014, 22:55
hi
das problem mit den federn würde ich genau so lösen , wie geronzen .
deine kotflügel sind vermutlich die aus ebay.
da wirst du bei der weiteren montage noch weitere probleme bekommen.
prüf mal ob die löcher für die scheinwerferhöhenversztellung vorhanden sind.
ebrnso fehlen vermutlich die löcher für die seitlichen blinker.
Beitragvon samurai1,3 » Sa, 23 Aug 2014, 23:01
hey
ja die löcher pasen auch nicht was kan ich da am besten als lösung machen hat da jamant mir erfahrung ?? :o
ich war schon bei uns auf dem schrotplatz aber habe nichts gefunden wegen den federn
lg kevin
samurai1,3
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Aug 2014, 5:45
servud ich habe bei neinen kotflügel die löcher einfach passend nachgebohrt ist zwar ärgerelich wenn man an nagelneue kotflügel bereits änderungen durchführen mß aber was wiill man von ebayware schon erwarten ich habe damit schon öfft in den dreck gegriffen und greife deshalb ot lieber zgebrauchtteilen
Beitragvon samurai1,3 » So, 24 Aug 2014, 9:18
das habe ich mir auch schon so gedacht und die muttern bei dein neuen löchern dan einfach fest geschweißt oder ?
lg kevin
samurai1,3
