SJ 410 Problem - Magnetschalter / Anlasser ???
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 9:11
Hallo zusammen,
erstmal ein gutes, neues Jahr an alle! :dancing:
Vorab --> Ja, ich habe die Suche im Vorfeld benutzt!
Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem 410er.
Zu 99% startet er wie gewohnt problemlos, doch manchmal geht einfach nichts mehr, nach dem Drehen des Zündschlüssels geht einfach nichts!
Nicht mal das Vertraute "Klack" des ? Magnetschalters ? ist zu hören. Zum Glück habe ich die Möglichkeit am Berg zu parken, durch anrollen lassen springt er dann auch jedes mal wieder an und startet die nächsten Tage problemlos.
Die Batterie ist 2 Jahre alt und liefert meiner Meinung nach genug Strom. Ich habe links unten am Amaturenbrett so eine Ladeanzeige, weiss nicht ob die Standart ist, diese leuchtet grün.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass man den Anlasser / Magnetschalter ausbauen, reinigen und einfetten sollte. Wie kompliziert ist das? Hat jemand eine Anleitung dafür??? Oder weiss jemeand woran es noch liegen könnte???
Ich würde mir bei diesem Problem gerne selbst behelfen ---> learning bei doing!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss Dominic
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 11:10
okay, erstmal Danke für den Tipp!
Ich komm grad nicht an meinen Ersatzteilkatalog, der liegt zuhause, was kostet denn ein neuer Anlasser?
Einer vom Schrott macht wohl keinen Sinn, der könnte ja die gleiche Macke haben ... :roll:
Gruss Dominic
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 08 Jan 2007, 11:15
Hallo
Also ich kann mich da Roman nur anschliesen,es ist nicht sehr kompliziert.
Und das meiste erklährt sich von selbst,wenn du das Teil in der Hand hast.
Übrigens täuscht das nur auf dem Bild,oder hängt deine Suze vorne rechts um einiges tiefer.
Sah bei mir auch so aus als eine Lage der Blattfeder gebrochen war.
Mfg Hr.Rossi
P.S
Bevor du einen neuen besorgst versuchs einmal selbst,ist nicht viel arbeit und vielleicht bekommst es hin.
Hr.Rossi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Jan 2007, 11:23
STOP!!!
bevor du den anlasser ausbaust, schau erstmal ob die ansteuerung (das kleine kabel) spannung bringt, wenn du den schlüssel drehst!
Dann schaust Du ob das Dicke kabel spannung anliegen hat (dauerplus)!
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 11:24
@ Hr.Rossi: Das täuscht wohl, die Strasse hat ein Gefälle von rechts nach links, wohl wegen des Regenwassers, während hingegen der Bürgersteig "gerade" ist! Zumindest hab ich noch keine gebrochenen Federn entdeckt, aber ich schau heute Nachmittag sicherheitshalber mal nach.
Okay, dann zerleg ich heute Abend mal das gute Stück, zum Einfetten reicht normales Kugellagerfett?
Gruss Dominic
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Jan 2007, 12:05
so wie bei deinem fall ists meisst das kontaktteil vom zündschloss!
startrelais einbau hilft auch oft viel!!!
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 12:21
@ Hoizfux: Klingt gut, da bräuchte ich aber ne Anleitung, von Elektrik, bzw. Relais, hab ich nämlich keine Ahnung! :oops:
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Jan 2007, 12:36
jetz prüf erstmal das andere, was ich vorhin geschrieben hab, dann schauma weiter!
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 14:46
STOP!!!
Wie mach ich denn das? Okay, wahrscheinlich mit einem Voltmeter! Wie gesagt, von Elektrik habe ich null Ahnung :oops: wo, bzw. wie, muss ich denn was ausmessen?
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
Beitragvon dozo70 » Mo, 08 Jan 2007, 18:53
.... so, bin wieder etwas schlauer! :wink:
Die Batterie konnte ich mittels eines Ladegerätes überprüfen, die ist durchaus im grünen Bereich!
Mittels eines kleinen Hämmerchens und 2 wirklich sanften Schlägen konnte ich den Anlasser wieder überreden seinen Dienst zu verrichten (hoffentlich tut er es auch morgen früh).
Ein Voltmeter habe ich leider nicht, bekomme aber eines von einem Kumpel, das werde ich aber wohl erst dann brauchen wenn mal wieder nichts geht um die Spannung zu prüfen.
In meiner 847 Reparaturanleitung hab ich sogar gefunden wie man den Anlasser zerlegt, jedoch bereitet mir dieses noch einiges Kopfzerbrechen, sieht einwenig filigran aus für einen alten Grobmotoriker wie mich! Ich denke jedoch, dass ich mich am Wochenende mal rantrauen werde!
Sollte noch jemand Tipps für Ausbau, Zerlegung, Reinigung, Zusammenbau und anschliessendem Einbau des Anlassers haben, wäre ich echt dankbar!
Gruss Dominic
Hochwasser?
Jetzt erst recht!
dozo70
