vitara drosselklappe im samurai kabel übrig
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 03 Okt 2014, 21:20
hallo zusammen ich bin ja wieder mal dabei meinen lj zu starten
leider klappt des net so wirklich
mit Startpilot bzw. Bremsenreiniger springt er an leider mag er nur mit eigener kraft net so recht .
bei der kontrolle viel mir auf das ich an der Vitara Einspritzdüse ja 2 Kabel übrig habe ( wenn mich net alles tauscht gelb und rot )wo soll ich die hintüdeln ?
zudem viel mir noch auf das ein blau schwarzes Kabel aus dem kabelbaum kommt da weiß ich auch net wohin das gehört. ich vermute mal des sollte nur an die komisch blaue unterdruck Einheit die gleich vor der Drosselklappe sitz da fehlt nämlich der Stecker
vor etwa 5 Monaten hab ich das auto aber aus eigener kraft aus der Werkstatt rausgefahren
wo gehören
bin für jede Hilfe dank bar
Re: vitara drosselklappe im samurai kabel übrig
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 04 Okt 2014, 8:19
hier noch ein paar Fotos damit man besser weiß von was ich spreche
auf dem bild sind die zwei Kabel zu erkennen die übrig sind
auf diesem kann man das blau /schwarze Kabel erkennen wo ich net weiß wo es hinsoll nachdem ne Kabelklemme dran ist vermute ich das es wo angeschlossen sein sollte
auf den letzten beiden Bilder sollte man die blaue Einheit erkennen die am vorderen ende des Zylinderkopfes sitz .
eine davon wurde von mir nu mit Kabelbinder Provesorisch befestigt die originale sitz noch ein stück weiter vorne
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 05 Okt 2014, 22:39
zur not würde es mir auch schon reichen wenn mir jemand sagen kann welche Kabel man bei der Vitara Drosselklappe umpinen muß wenn man den vitara Motor in einen Samurai einbaut.
Beitragvon mountymudder » So, 05 Okt 2014, 22:54
Welsche bj ist den der vitara motor?
Ich hab einen von bj88 drinne und den motorkabelbaum so übernommen
Ansonten kann ich dir auch vom bj88 den schaltplan mal zukommen lasssn
mountymudder
Beitragvon imdek » Mo, 06 Okt 2014, 9:42
Rot/Gelb wird an ISC Valve angeschlossen. Seitlich an TBI.
D(i)mitry
imdek
Beitragvon imdek » Mo, 06 Okt 2014, 14:50
D(i)mitry
imdek
