Sitz, Platz und aus hilft nicht bei Humanoiden, da braucht
man "Halti" oder "Tacker Halsband"
Was seit Jahren falsch im Hirn sitzt bekommt man eh so
leicht nicht mehr raus.
und um hier richtige Ratschläge zu erteilen, haben sich die User(die recherchieren können) darauf geeinigt,
das es....
LJ80
SJ410
SJ413 (Vergaser)
Samurai (Einspritzer Japan)
und
Santana (Einspritzer Spanien)
gibt.....
und natürlich Sondermodelle
wie zb.
US 413
Diesel
und Schraubfedern Samurai
bei bestimmten fragen gibt es dann noch den Unterschied zwischen
VAN
Cabrio
Pickup
long
alex30fox hat geschrieben:Hallo ! Bin ganz neu hier und gerade dabei mir einen alten SJ Samurai zu kaufen ! Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das es wenn der Allrad drin ist beim Lastwechsel schon rechte schläge lässt ! Bin mir da jetzt unsicher ! Kann mir da jemand was dazu sagen ?
MfG Alex
Disco-Sam hat geschrieben:alex30fox hat geschrieben:Hallo ! Bin ganz neu hier und gerade dabei mir einen alten SJ Samurai zu kaufen ! Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das es wenn der Allrad drin ist beim Lastwechsel schon rechte schläge lässt ! Bin mir da jetzt unsicher ! Kann mir da jemand was dazu sagen ?
MfG Alex
Woher beziehst Du bitte aus diesem Post die Info, dass es sich deiner Meinung nach nicht um einen SJ Samurai, sondern um einen Samurai handelt?
Bin ganz neu hier
Baloo hat geschrieben:
aber ist auch gut jetzt....
eine weitere Diskussion bringt nichts.....
weil Du nicht weißt wovon Du redest.....
alex30fox hat geschrieben:Baujahr 06/ 1991
