schauckeln &rütteln während der Fahrt
Beitragvon Vitara-Fahrer-90 » Mo, 16 Feb 2015, 14:26
Moin moin....
habe ein Kleines Problem mit meinem sj413.
Folgendes... wahrend der fahrt bis 90 alles paletti.. ab 90-100km/h rüttelt und schüttelt es uns im Auto durch.. und ab 120km/h schaukelt das Auto rechts-links......
vor ab. Bestellt sind neue Blattfedern. Neue buchsen neue Schackel und Stoßdämpfer. Fur beide achsen!!
Was könnte hier das vibriren verursachen? Es kommt mir mehr aus dem vorderem bereich vor.
Das schauckeln werden wohl die defekten dämpfer sein...
mfg
Vitara-Fahrer-90
Re: schauckeln &rütteln während der Fahrt
Beitragvon 4x4orca » Mo, 16 Feb 2015, 14:35
Unwucht der Räder (evtl. Gewicht verloren oder unwuchtig geworden). De Suzuki hat da so ne Macke, wenn das Problem auftritt.
Vorsicht. das kann so weit gehen, dass die Lenkung plötzlich wie wild anfängt zu schlagen und man fest stehen bleiben muss, bis das wieder verschwindet.
Also Räder wuchten
neues FW rein und dann nochmal melden, wenn es immer noch da ist.
Beitragvon Vitara-Fahrer-90 » Mo, 16 Feb 2015, 15:24
Also Räder wurden schon gewuchtet mitte januar. Es wurde schon wesentlich besser.. es war nämlich viel schlimmer vor dem wuchrenm.m denn die reifen hatten keine gewichte drann.... vermutung ist das die reifen kaputt sind. .. neue sind bestelltnin der Größe 215/75/15
Schackeln habe ich 45mm+ genommen.. neue buchsen aus pu. Verstaekte federn vorne + hinten Dämpfer vorne + hinten vom lada nica. Dann wollte ich noch sicherheitshalber die lenkkopflager tauschen mit neuer spur einstellung, und die Stabi buchsen. . Dann dürfte alles in sachen Fahrwerk neu sein.. oder gibt es auch hinten stabi? Weil sann bin ich auf der 100% sicheren seite das alles neu ist... achso und der Lenkungsdämpferwird auch erneuert.. ist zwar laut vorbesitzer nwu gemacht wirden aber ich erneuer es trotzdem... dann reifen + schackeln eintragen lassen...
dann durfte ja Fahrwerk seitigg alles neu sein...
mfg
Vitara-Fahrer-90
Beitragvon sammy1600 » Mo, 16 Feb 2015, 16:11
Lenkungsdämpfer geprüft?
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Vitara-Fahrer-90 » Mo, 16 Feb 2015, 16:33
Lauz TÜV und vor Besitzer erst jan14 getauscht für de TÜV. .. aber denke das hat nix zu heißen
Vitara-Fahrer-90
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 16 Feb 2015, 16:58
Achsschenkelbolzen auch schon kontrolliert ?
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Baloo » Mo, 16 Feb 2015, 17:06
nun lasst Ihn doch erstmal das neue Fahrwerk einbauen.....
:wink:
Beitragvon Geronzen » Mo, 16 Feb 2015, 19:27
Baloo hat geschrieben:nun lasst Ihn doch erstmal das neue Fahrwerk einbauen.....
:wink:
Wenn du das Auto für den Fahrwerkseinbau hoch nimmst prüfe gleich vorn Radlager und Achsschenkelbolzenlager (mein erster Tip bei der Fehlerbeschreibung... :twisted: )
