ich glaube auch das das hält.....
man mußt nur dran denken.....
beim Cabrio muß man auch manchmal die Scheibe abklappen.....
wenn der außen-Schnorchel aus einem stück ist, dann bekommst Du probleme....
mit dem Rohr durchmesser kannst Du bis auf 50mm gehen....
das reicht für den normalen 1,3er Motor....
ich habe 77mm weil der Kopf und auch mein Filteranschluß 77mm haben....
aber der Schnorchelkopf auf dem Bild ist total doof angebracht.... der saugt Regenwasser mit ein....
und das ist eher kontrapoduktiv....
Hier mal ein Bild von meinem alten Schnorchel....
50mm HT Rohr und im Durchgang 50mm Kunstoff- Siphonschlauch....
(wie man sehen kann, habe ich da den gleichen fehler gemacht, wie Geronzen)
hier noch ein Bild von einem durchgehenden Schnorchel.....
(hält auch schon ein paar Jahre)
