Funktion Tankentlüftung G16A
Beitragvon SJ413_HG » Di, 17 Mär 2015, 14:34
Guten Tag Gemeinde,
ich bin mir üver den Anschluss der Tankentlütung mit Aktivkohlefilter AKF noch nicht klar. Ich baue vom Vergaser G13A auf G16A um.
Beim Vergaser gibt es die dritte Leitung nach vorne zum AKF nicht, ich würde gerne den Tank vom G13A in Verbindung mit einer externen Spritpumpe wiederverwenden. Wie binde ich nun den Aktivkohlfilter ein? Welche Ventile brauche ich zusätzlich?
Gibt es eine grafische Übersicht der Tankentlüftung a) für den Veragser G13A und b) G16A?
Danke für Eure Hilfe.
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Re: Funktion Tankentlüftung G16A
Beitragvon Baloo » Di, 17 Mär 2015, 15:00
die Tankentlüftung für einen G16A (Vergaser) ist die gleiche wie für den G13A (Vergaser)
den Aktivkohlefilter gibt es nicht... beim G13A (Vergaser)
Beitragvon Baloo » Di, 17 Mär 2015, 15:03
Grafische Darstellungen findest Du hier....
mußt Dir nur das passende Auto raussuchen..... :wink:
http://suzuki-cat.ru/
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Mär 2015, 20:08
Also beim Vergaser endet die Entlüftung unter dem Blech am Tankstutzen, bzw von da geht ein Schlauch wieder nach unten raus. Den Schlauch muss man nur bis zum Aktivkohlefilter verlängern.
