Hilfe beim standlicht
Beitragvon US Samurai » So, 01 Nov 2015, 15:36
Hi Leute ,
Ich habe vor ein paar Wochen mir ein Satz H4 scheinwerfer gegönnt was auch funktioniert das Problem ist aber das ich kein standlicht mehr in der Stoßstange habe und das mit im scheinwerfer nutzen will. Habe heute gebastelt und standlicht angeklemmt jetzt leuchtet es aber immer. Ich dachte mir ich Bau ein Relais dazwischen was das standlicht abschaltet wenn das hauptlicht angeht , was aber nicht geht da ja überall immer 12v Anliegen . Wie habt ihr das gelöst ?
Danke schonmal im voraus für eure antworten.
US Samurai
Re: Hilfe beim standlicht
Beitragvon Geronzen » So, 01 Nov 2015, 16:07
Nimm doch einfach das vorhandene Kabel vom Original-Standlicht - es muss ja vorher auch funktioniert haben..... :)
Beitragvon US Samurai » So, 01 Nov 2015, 16:12
Ja da leuchtet es ja immer und das will der TÃœV nicht haben wenn es in der selben leuchte ist.
US Samurai
Beitragvon Vitara V6 » So, 01 Nov 2015, 17:02
Klar geht das mit nem Relais.
So eins z.B.:
Ebay Artikel: 260964552693
(Mit 87 und 87a)
Nur musst Du damit eben nix ein- sondern ausschalten.
Und es liegt nicht "immer überall" +12V an, da könnte ja nie ein Licht leuchten ;-)
Es ist alles Masse geschaltet.
Vitara V6
Beitragvon Jack » So, 01 Nov 2015, 20:01
Servus US Samurai,
Fahrlicht und Fernlicht haben einen zentralen + Anschluss, der über die Sicherung versorgt wird. Je nach Schalterstellung wird die Masse über den Lichtschalter/ Lichthupenschalter oder Fernlichtschalter freigegeben. Im Gegensatz zu anderen Verbrauchern ist bei den Lichtern der Schalter nach dem Verbraucher.
Standlicht bekommt + über Sicherung und den Schalter. Der Strom fließt dann über das Massekabel ab.
Wenn dein Standlicht dauehaft brennt, hat es das vor dem Umbau auch schon getan. Das ist aber nicht der Normalzustand. Eventuell wurde dein Standlicht umgeklemmt.
Ich hab mal den Schaltplan für dich bunt angelegt. Siehe Bild
Jack
Beitragvon Baloo » So, 01 Nov 2015, 20:06
hat der Samurai eigentlich ein Standlicht?
Meiner hatte nur Postionsleuchten.....
und die Leuchten auch bei Abblendlicht.....
Beitragvon Vitara V6 » So, 01 Nov 2015, 20:11
Wie beim oGV.
An den äußeren oberen Ecken der Scheinwerfer sitzen die Stand-/Positionslichter und leuchten in allen Lichtstufen.
Vitara V6
Beitragvon Jack » Mo, 02 Nov 2015, 13:31
Jetzt sehe ich as auch:
Die Positionslichter brennen bei Schalterstellung 1 und 2.
Diese Aussage
ist daher falsch.
Wenn du ein Relais in die beiden Kabel, die von der Hauptbirne zum Schalter führen auf ein Relais führst und das Standlichtkabel dann auf den Öffner legst, müsste das Standlicht ausgehen, wenn fernlicht oder Abblendlicht an ist.
Jack
