Neuer Ölfilter kleiner
Beitragvon frasche » Di, 29 Dez 2015, 13:23
ich habe mir einen neuen Ölfilter bestellt.
Der ist viel kleiner :-k
Meine Suzi:
SJ 410 33kw 02/1987 Hersteller- Typ-Schlüssel. 7102, 305
Ist das der richtige? Auf dem neuen steht "W 67/2".
Frank
frasche
Re: Neuer Ölfilter kleiner
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Dez 2015, 14:20
Den kleinen kannst du auch nehmen. Der große ist aber besser, da er mehr Ölinhalt und kühlfläsche nach außen hat.
Beim nächsten mal einfach nach Mann Filter 818/84 suchen. Das ist der größe
Beitragvon muzmuzadi » Di, 29 Dez 2015, 14:50
frasche hat geschrieben:
Meine Suzi:
Wenn du dir jetzt einen anderen Motor eingebaut hast, kannst du die Nummern zum Teil vergessen.
Beitragvon Geronzen » Di, 29 Dez 2015, 14:59
Die Ölfilter haben je nach Hersteller verschiedene Größen - Hauptsache das Gewinde und die Dichtfläche passen :lol:
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Dez 2015, 16:51
Geronzen hat geschrieben:Die Ölfilter haben je nach Hersteller verschiedene Größen - Hauptsache das Gewinde und die Dichtfläche passen :lol:
Grundsätzlich ja, aber wenn du mal einen Motor mit Öltemperaturanzeige gefahren bist und dann die verschiedenen Ölfilter ausprobierst, wirst du den Unterschied bei der Öltemperatur sehen, wenn der Motor richtig was arbeiten muss.
Ich nehme immer den 818/84 bzw. identische Filter von Nipparts.
Der Ölfilter passt übrigens durchgängig bei allen Suzukis vom LJ bis zum Samurai-Einspritzer 8V und beim Vitara 8V. Danach wird es schwieriger, da der Platz dann meist nicht mehr reicht.
Beitragvon 4x4orca » Di, 29 Dez 2015, 16:52
frasche hat geschrieben:Hallo,
Meine Suzi:
Frank
Wo ist denn das Kabel für die Öldruckkontrolle ?
Beitragvon frasche » Di, 29 Dez 2015, 18:57
4x4orca hat geschrieben:
Meine Suzi:
Frank
Der Kabelbaum ist noch nicht komplett wieder drin, ich hoffe ich finde alle Kabel wieder !!! :oops:
frasche
