au probleme
au probleme
Beitragvon eige » Fr, 19 Jan 2007, 13:27
hi leute war heute beim tüv motor war kei problem nur meine au wollte nicht
leerlauf wollte er vonn700-800 hatte 890
co gehalt war0,380 aber io
co gehalt bei erhötern leerlauf soll 0,300 ist 2,068 nicht io
lambda soll 0,970-1,030 ist 1,209
und jetzt brauch ich abhilfe tipps
eige
Beitragvon Olli.H » Fr, 19 Jan 2007, 13:42
Meistens Lambdasonde und Nebenluft.
Abgasanlage abdichten Lambadasond wechseln.
Bei schwankenden Lambdawert die Werkstatt Deines Vertrauns kann Dier sicher helfen :wink:
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon eige » Fr, 19 Jan 2007, 15:21
kann man die lambdasonde ausmessen und gibt es irgendwo jemanden der einen krümmer ohne riss hat
eige
Beitragvon Olli.H » Fr, 19 Jan 2007, 16:38
Oszilosskop
Sinusförmige pendlung möglichst sauberes Signal
wenn verzerrt durch neu ersetzen
Mit dem Riss kannst vorbeikommen mach ich Dir
Oder du gehst zu einen Landmaschinenschlosser die bringen das.
Olli.H
Beitragvon eige » Fr, 19 Jan 2007, 22:48
hab kein osziloskop kann man die auch mit nen guten multimeter ausmessen und der riss wird morgen früh von nen kumpel laser geschweißt
eige
Beitragvon eige » Mo, 22 Jan 2007, 11:59
also hab meinen auspuff komplet dicht hab den kat vom swift noch mit rein weil der tüv gesagt hat das meiner schrott ist.
war gerade nochmal bei der au und lambda wert past nur mein co will nicht runter kann das daran liegen ich hab keinen aktivkohle behälter und hab die 2 kleinen schläuche die da hin laufen blind geschloßen
eige
Beitragvon eige » Di, 23 Jan 2007, 0:39
hat denn hier keiner einen tip für mich ein kfz meiter hat zu mir gesagt kann am steuergerät oder an einen temp.fühler liegen
eige
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jan 2007, 0:42
der aktivkohlefilter is wurscht!
co einstellen???
Beitragvon eige » Di, 23 Jan 2007, 0:44
co einstellen ist gut gesagt wenn man weis wo man das machen kann bei einen swift motor 1,3 69ps
eige
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jan 2007, 1:12
ja was hat den der für eine werkstatt - in den au unterlagen (die er haben müsste - wegen der sollwerte) steht normal eine anleitung drin!
die modernen au tester haben die sogar auf ihren pc!
