SJ 413 / Samurai Diff. Sperre
Beitragvon US Samurai » Mo, 08 Feb 2016, 21:33
Grüße , Weiß manchmal jemand ob die ARB Differentialsperre vom SJ 413 Vorderachse in die Samuraiachse passt?
Passt dann auch die Verzahnung der Steckachsen ?
bleibt dann auch die Ãœbersetzung gleich ?
US Samurai
Re: SJ 413 / Samurai Diff. Sperre
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Feb 2016, 21:40
Fangen wir unten an
Die Ãœbersetzung hat nichts mit der Sperre zu tun. Wenn das Diff vom SJ nimmst, musst du vom Samurai das Tellerrad dran schrauben. Du kommst also um das umbauen des Diffs mit neueinstellung von Spiel und Tragbild nicht herum.
Ob die ARB von vorne auch hinten passt, kann man nicht so einfach sagen, da wir ja nicht wissen, ob eine 22 oder 26 Spline ARB im SJ413 verbaut war/ist.
Dazu musst du schauen, was für Wellen am SJ413 verbaut waren/sind 22 Splines oder 26 Splines. Also wieviel Zähne hat die Verzahnung der Wellen am SJ 413?
Beitragvon US Samurai » Mo, 08 Feb 2016, 21:46
Danke für die schnelle Antwort.
das war jetzt vielleicht blöd formuliert von mir.
Also ich würde einen sj 413 bekommen der vorn einen Sperre hat . Passt diese sperre in meine vorderachse vom Samurai ?
US Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Feb 2016, 21:57
Auch diese Frage kann man nicht beantworten, da wir ja nicht wissen, was für eine Sperre verbaut ist.
Wenn es ne 22 Splines ist, passt se beim Samurai vorne, Wenn es ne 26 Spline ist, passt sie hinten. Aber in beiden Fällen musst du die die Übersetzung umbauen
