Paar Fragen zum Samurai Umbau auf G16A
Beitragvon Zippi » So, 28 Feb 2016, 0:42
Hallo, wir Bauen gerade, oder versuchen zumindest diesen Umbau.
Adapterplatte zum Motor dazubekommen, auch schon ans Getriebe gesteckt, Passt soweit.
Unten rechts auf den Bild war beim Samurai eine zentrier Hülse! Die fällt hier weg. Passt nicht am Motor. Ist das verkraftbar?
Hier nochmal die Stelle die ich meine
Weiter passen die oberen 2 Löcher Zwar aber die Schrauben waren beim Samurai M10x?
Und die was im Vitara Motor müssen sind auf jedenfall grösser. M12x1.25 hab ich da, Passt aber Nicht. Wer weiß was da rein muss?
Ausserdem müsste ich oben das Getriebe aufbohren damit ich die grösseren Schrauben durch bringe??macht man das so? Hier noch das Bild der Schrauben die ich meine
Die obere Hülse Passt auch nicht
Wenn ich da aufbohre ist das mit der Hülse auch sinnlos.
Wir wissen nicht Weiter... Irgendwie
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Re: Paar Fragen zum Samurai Umbau auf G16A
Beitragvon Baloo » So, 28 Feb 2016, 6:32
oben gehören eigentlich Stehbolzen rein.....
die Getriebelöcher mußt Du auf jeden fall durchbohren.....
hier kannst Du es genau sehen.....
http://www.lowrangeoffroad.com/download ... er-Kit.pdf
Beitragvon Moschi » So, 28 Feb 2016, 12:16
Jo genau, Aufbohren und dann die Hülsen und Schrauben vom Vitara-Motor nehmen.
Ist das die Adapterplatte von Ebay-Kleinanzeigen?
Moschi
Beitragvon Zippi » So, 28 Feb 2016, 15:50
Ja die Ganzen Kleinteile fehlten. Schrauben vom vitara haben wir Nicht dazubekommen. Hat jemand die passenden?
Moschi hat geschrieben:Jo genau, Aufbohren und dann die Hülsen und Schrauben vom Vitara-Motor nehmen.
Ja ist diese. Passt auch nicht so Genau, eigentlich fast gar nicht ohne nacharbeiten.
Hülsen vom vitara passen nicht da rein bzw hab ich jetzt auch keine
Zippi
Beitragvon Baloo » So, 28 Feb 2016, 17:44
lass Dir zwei Stehbolzen drehen.....
kostet nicht die Welt..... für den Motor.... normalerweise 12x1,25
und
für die Getriebeseite nimmst Du was größeres.... 14x1,5
mußt dann Natürlich das Getriebe Loch auf 14mm Aufbohren..... :wink:
die jeweiligen längen kannst Du ja selber messen....
unten an den Seiten müßte schon ein Gewinde in der Adapterplatte sein....
Beitragvon Moschi » So, 28 Feb 2016, 17:52
Zippi hat geschrieben:Ja die Ganzen Kleinteile fehlten. Schrauben vom vitara haben wir Nicht dazubekommen. Hat jemand die passenden?
was passt an der Platte nicht? nur Durchmesser der Bohrungen oder auch die Abstände usw? Bin am überlegen ob ich die bei mir einbau aber das kommt drauf an was alles geändert werden muss :wink:
Du kannst auch die Hülsen selbst machen aus nen stück Rohr das dann auf das Maß abgedreht wird, die Platte musst du dann auch auf den Durchmesser vom Motor aufbohren genauso wie das Getriebe. Für unten rechts solltest du auch eine Hülse machen.
Aber wenn du sowieso keine Schrauben für den Motor hast, dann kannst dir wie Baloo schon geschrieben hat, auch Stehbolzen anfertigen lassen.
Wichtig is nur das das ganze passgenau ist damit dein Motor Zum Gebriebe richtig steht!
Moschi
Beitragvon Karchhans » So, 28 Feb 2016, 18:15
Ich hab den Umbau auch erst Letzte Woche gemacht.
zu den Schrauben ich hab das so gemacht wie Baloo es beschrieben hat.
Und als kleiner Tipp würde ich gleich mal schauen ob die Schwungscheibe noch innen in die Adapterplatte passt weil da musst ich n bissel weg schleifen damit die Schwungscheibe rein passt.
und dann musst wahrscheinlich auch noch auf der Auspuffseite der Adapterplatte so 5-10 mm abnehmen weil sonst der Auspuff da ansteht.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Zippi » So, 28 Feb 2016, 20:19
OK wir sehn mal was sich machen lässt. Vielen Dank euch
Zippi
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 29 Feb 2016, 13:43
Kann bei einem Umbau von einem 1300er Samurai Einspritzer Motor auf einen 1600er Vitara Motor (80 PS) der alte Kabelbaum von dem Samurai Einspritzer verwendet werden, so dass nur noch das Steuergerät ausgewechselt werden muss?
Elfenfaenger
Beitragvon Baloo » Mo, 29 Feb 2016, 16:23
Elfenfaenger hat geschrieben:Kann bei einem Umbau von einem 1300er Samurai Einspritzer Motor auf einen 1600er Vitara Motor (80 PS) der alte Kabelbaum von dem Samurai Einspritzer verwendet werden, so dass nur noch das Steuergerät ausgewechselt werden muss?
nein...
