Schaltplan Baleno 1.6 16V MPI Bj.2000
Beitragvon Drecksau1988 » Mo, 04 Apr 2016, 14:55
Bin verzweifelt auf der suche nach dem Schaltplan vom Motorkabelbaum und Pinbelegung vom Steuergerät.
Habe die MPI Einspritzung ohne Verteiler.
habe den kabelbaum weitestgehend aussortiert und verkleinert, so das nurnoch das Steuergerät und 2 Relais in den 413 Müssen.
Alle sensoren haben Spannung, Benzinpumpe läuft auch an um Druck aufzubauen.
Beim STarten Dreht der Anlasser, Pumpe pumpt fleissig, nur scheint es so das das STG nicht Loslegen möchte. Einspritzdüsen und Zündspulen werden nicht angesteuert.
Vllt hat ja jemand einen Schaltplan oder eine Seite im Netz die mir helfen könnte.
Oder es kennt sich jemand gut aus und kommt rein zufällig aus meiner nähe 57223 und ist bereit mal mit zu gucken.
Würde mich über Antworten freuen.
Mit freundlichem Gruß
Frank
Drecksau1988
Re: Schaltplan Baleno 1.6 16V MPI Bj.2000
Beitragvon Toxic » Di, 05 Apr 2016, 14:53
Wie hast Du die Wegfahrsperre eingebunden/umgangen?
btw, Schaltplan hab ich ncht...
Beitragvon mountymudder » Di, 05 Apr 2016, 22:24
ich schau morgen mal nach,
hab hier einige bücher vom baleno liegen,
hast du zufällig ein bild wie du das mit dem kühlschlauch beim zylinderkopf gemacht hast`?
Gruß MArcel
mountymudder
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
