Siri hinten im VTG wechseln
Beitragvon traildriver » Sa, 09 Apr 2016, 10:21
Hallo hat vielleicht Jemand einen guten Trick mit dem man problemlos den Simmering hinten im Verteilergetriebe ersetzen kann? Der sitzt recht tief im Gehäuse ,hab keine Lust durch falsches rumprobieren die Welle zu beschädigen. [-( :wink:
Re: Siri hinten im VTG wechseln
Beitragvon 4x4orca » Sa, 09 Apr 2016, 13:02
Du sprichst wohl vom raus bekommen des alten Siris.
Opfere einen alten billig-Schlitzschraubendreher mit ca. 5mm Durchmesser. Also einer aus möglichst weichem Stahl.
Glühend machen und den vordersten cm zu einem U formen. Also so, dass die Klinge dann noch ein Flucht mit dem Schaft bildet. Damit kommt man dann schön zwischen welle und Siri und kann deisen raus hebeln.
Beitragvon Rocketmän » Sa, 09 Apr 2016, 15:47
Rauskloppen mit stumpfem, abgerundetem Schraubendreher und kleinem Hammer geht wunderbar.
Rocketmän
Beitragvon traildriver » So, 10 Apr 2016, 9:20
Ok das mit dem Schraubendreher werde ich wohl versuchen,rauskloppen geht aber nur wenn das Gehäuse offen ist.
Beitragvon RD07123 » So, 10 Apr 2016, 11:37
Moin ich drehe rechts und links immer eine Knipingschraube rein langsam mal rechts mal links dann kommt er von selber raus mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Rocketmän » Mo, 11 Apr 2016, 1:53
Ne, das geht vo außen. Vorsichtig am Siri vorbei und dann hebeln ;)
Rocketmän
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 11 Apr 2016, 12:51
Kleines Loch rein bohren und dann ne Blechschraube reinund mit ner Zange rausziehen, hat bei mir bisher immer geklappt.
Beitragvon traildriver » Mo, 11 Apr 2016, 15:35
Alles zu spät hab die Lauffläche beschädigt ](*,) (Getriebe gerade auseinandergenommen) zum Glück ist das ein auswechselbarer Schrumpfring auf der Getriebehauptwelle. [-o<
Beitragvon skitty » Di, 12 Apr 2016, 16:58
Ich weiß nicht ob das bei allen VTGs so ist, aber bei meinen bisherigen VTGs war dieser "Schrumpfring" kein Schrumpfring, sondern lies sich problemlos von Hand abziehen. Dann hat man viel mehr Platz für den SiRi und macht auch keine Lauffläche kaputt.
skitty
Beitragvon traildriver » Di, 12 Apr 2016, 18:43
Hab den Ring mal mit 600er abgezogen ,werde mal schauen ob es jetzt dicht wird. So,Getriebe mit Simmering nach unten ist seit ca 4 Stunden dicht .Vorher hatte es schon im Stand rausgesickt.
