TSN Suzuki Typen
TSN Suzuki Typen
Beitragvon veb1282 » Fr, 17 Jun 2016, 2:02
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mich etwas mit den TSN-Nummern der Suzukis zu beschäftigen. Das KBA hat dazu Listen wo die noch zugelassenen Fahrzeuge aufgelistet werden.
Die Übersetzung der TSN's fällt mir aber etwas schwer. Also was ist was und wer weiß mehr dazu?
Die machen da außer der TSN zum Handelsnamen ja immer die gleichen Angaben. Wie unterscheiden sich die Typen?
Hier die geführten Typen:
Santana HSN 7612
1. Suzuki Samurai TSN 300 51kW Benzin
2. Suzuki Samurai TSN 301 51kW Benzin
3. Suzuki Samurai TSN 318 51kW Benzin
4. Suzuki Samurai TSN 319 51kW Benzin
5. Suzuki Samurai TSN 320 46kW Diesel
6. Suzuki Samurai TSN 321 46kW Diesel
7. Suzuki Samurai TSN 324 59kW Benzin
8. Suzuki Samurai TSN 326 47kW Diesel
9. Suzuki Samurai TSN 327 47kW Diesel
Suzuki HSN 7102
10. Samurai TSN 315 44kW Benzin
11. Samurai; SJ 410 TSN 305 33kW Benzin
12. Samurai; SJ 413 TSN 310 47kW Benzin
13. SJ Samurai TSN 321 51kW Benzin
Quelle: "Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes FZ 2, 1. Januar 2015"
Eric
Re: TSN Suzuki Typen
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Jun 2016, 14:43
Keiner ne Idee? Also ich denke, wenn ich das system richtig versteh, dann müsste es so sein:
TSN 301 sollte der Santana Van sein
TSN 319 sollte der lange Santana Benziner sein
TSN 310 ist der japanische 413er
TSN 305 ist der japanische 410er
TSN 321 ist der japanische Samurai
Wie unterscheiden sich dann die vier Dieselvarianten? Und was ist das für ein unterschied zwischen TSN 321 und 315?
Beitragvon Disco-Sam » Sa, 18 Jun 2016, 15:23
TSN 321 sollte eigentlich der Benziner mit 51KW sein und nicht wie o.g. ein Diesel.
VG
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Jun 2016, 17:01
Stimmt, du hast recht. Also ich schau später nochmal in die originale liste vom kba. Die 321 is doppelt. Muss ich sehn, ob das ein Fehler meinerseits ist oder ob es die 321 je einmal als japaner und als spanier gibt.
Beitragvon OZ83 » Sa, 18 Jun 2016, 17:48
Hey kenne mich zwar nicht aus damit, kann dir aber meine beiden verraten:
Laut Fahrzeugschein
Samurai VSE Long Baujahr 2000
Benzin, 1298 ccm, 51kw
7612 319
Samaurai VSE VAN Baujahr 1993
Benzin, 1298 ccm, 51 kw
7612 301
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon skitty » Sa, 18 Jun 2016, 19:06
7102 315 = japanischer Samurai mit Vergasermotor (BJ '88, '89)
skitty
Beitragvon Disco-Sam » Sa, 18 Jun 2016, 19:39
TSN 324 ist das Faceliftmodell mit den Plasikstoßstangen und Jimny-Motor
Disco-Sam
Beitragvon Baloo » Sa, 18 Jun 2016, 20:06
skitty hat geschrieben:7102 315 = japanischer Samurai mit Vergasermotor (BJ '88, '89)
und auch alle 413er
Beitragvon veb1282 » So, 19 Jun 2016, 1:11
Da kommen wir der Sache ja schon näher.
@ Disco-Sam: Ich hab nochmal geschaut. Es gibt die 321 wirklich zwei mal. Einer ist ein spanischer Diesel und einer der japanische Benziner.
@ Baloo: Also fasst die 315 die letzten SJ 413 und ersten Samurai zusammen und die 310 die ersten Sj 413.
So wäre dann der Stand:
Santana HSN 7612
spanischer Samurai (Van)
spanischer Samurai lange Version
spanischer Samurai Renault-Motor (Van)
spanischer Samurai Renault-Motor (Cabrio)
span. Samurai Facelift Plasikstoßstangen Jimny-Motor
spanischer Samurai Peugeot-Motor (Van)
spanischer Samurai Peugeot-Motor (Cabrio)
Suzuki HSN 7102
japanischer SJ 413 Bj. 1987-88 u. Samurai Bj. 1988-90 Vergaser G13A u.Kat (Cabrio)
japanischer SJ 410 (Cabrio) Bj. 1981-88
japanischer SJ 413 Vergaser G13A (Cabrio) Bj. 1984-87
Japanischer Samurai Einspritzer G13B g.Kat (Cabrio) Bj. 1990-2004
Beitragvon veb1282 » So, 19 Jun 2016, 1:16
Das mit Cabrio oder nicht, steht so in der Liste vom KBA. Würde aber heißen, dass es nur offene Japaner gab/gibt?
Und bei den vier Diesel-Varianten kommt das mit der Leistung ganz gut hin. Je zwei von Peugeot mit 46kw und zwei von Renault mit 47kw. Bei je einem steht Cabrio dahinter. Dann bin ich von ausgegangen, dass das andere ein Van ist? Aber gab es dann keine langen Versionen?
