Peilstab "Röhrchen" abdichten?
Beitragvon tommy » Do, 14 Jul 2016, 8:48
ich bin gerade dabei die Papierdichtung der Ölpumpe zu tauschen weil mein Samurai das tropfen anfängt.
Jetzt hatte ich die Ölpumpe gestern in der Hand und hab mich gewundert, dass das Röhrchen, in dem der Peilstab geführt wird, so locker sitzt. Das lässt sich drehen und hin und her wackeln, aber raus gehts nicht.
Nun die Frage wie das Röhrchen in der Ölpumpe befestigt ist und ob man das irgendwie abdichten sollte? Oder ist das garnicht nötig, weil da kein Öl mit Druck hinkommt?
Danke, Gruß,
tommy
tommy
Meine Fahrzeuge: 90er Samurai (Japaner)
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Re: Peilstab "Röhrchen" abdichten?
Beitragvon 4x4orca » Do, 14 Jul 2016, 12:15
Das Röhrchen ist oben festgeschraubt (14) und unten hats einen O-Ring (15).
Wenn alles da ist, ist es auch fest.
Beitragvon tommy » Do, 14 Jul 2016, 12:36
Danke für die schnelle Antwort.
Der Halter ist vorhanden. Wenns angeschraubt ist, wackelt es natürlich auch nicht mehr.
Einen Ohring kann ich nicht erkenne, ich hab das Röhrchen allerdings auch noch nicht rausgezogen. Lässt sich das Röhrchen denn überhaupt aus der Ölpumpe raus ziehen? Zumindest ohne Gewalt krieg ich das nicht raus.
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon Baloo » Do, 14 Jul 2016, 12:39
das sitzt gar nicht in der Ölpumpe..... sondern in der Ölwanne
Beitragvon tommy » Do, 14 Jul 2016, 12:52
Der O-ring sitzt in der Ölwanne? In dem Schwallblech da drin? Dichtet der dann das Führungsröhrchen mit dem Schwallblech ab?
Das leuchtet mir gerade nicht so ganz ein, aber das heißt nix :). Ich werd mir die Ölwanne nochmal genau anschauen. Danke!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon DaBonse » Do, 14 Jul 2016, 16:36
Das Peilstab-Rohr sitzt nicht in der Ölwanne, sondern kurz darüber direkt im Motorblock. Wenn oben der Halter abgeschraubt ist, dann lässt sich das Rohr mit sanfter Gewalt und Gefühl herausziehen. An dem Rohr ist ein Gummi-O-Ring dran. Der dichtet das ab. Der O-Ring ist auch für den festen Sitz im Motorblock verantwortlich.
Der Peilstab geht dann natürlich weiter in die Ölwanne. Den vorher entnehmen.
Da tritt auch keine nennenswerte Menge Öl aus, sofern die korrekte Menge im Motor ist.
Du tust Dich etwas leichter, wenn Lichtmaschine und so Zeugs vorher abgebaut ist. Das muss aber nicht sein.
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Do, 14 Jul 2016, 16:48
Ich setzte das Rohr immer mit etwas Dichtmasse ein, dann ist es auf jeden Fall dicht und mockert auch nicht in dem Loch fest.
Beitragvon tommy » Do, 14 Jul 2016, 17:46
Top! Danke!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
