von 4x4orca » Do, 18 Aug 2016, 8:33
Blinken: Du hast zu viele Kabel zusammen gesteckt. Irgendwo bei der Lenkesäule rechts neben dem sicherungskasten gibt es ein einzelnes Kabel. Das muss auseinander. Wenn der Blockcode übrigens - -- (also 12) ist, dann ist alles o.k.. Das bedeutet kein Fehler vorhanden.
Der Rest: Hast du alle Massepunkte wieder ordnungsgemäß angeschlossen? Das sind so einige. Prüf das mal. Wenn alles angeschlossen ist, dann sollte auch alles gehen. Wenn es funkt, beim anhalten des Kabels, stell erst mal alle Verbraucher ab, wenn du das tust. Funkt es immer noch, mess mal den Ampereverbrauch (Multimeter).
