SJ413 hat keine Kraft und läuft unrund... :-(
Re: SJ413 hat keine Kraft und läuft unrund... :-(
Beitragvon Freaker65 » Di, 17 Jan 2017, 19:51
Top...Danke
Freaker65
Beitragvon Freaker65 » Do, 19 Jan 2017, 7:44
---also Update...OT stimmen überein...unten = Nockenscheibe = T an Kupplungsgehäuse...Kerzen nochmal raus die vorderste war nass ansonsten alle verrußt...denke vorn ist die 2
Ölstand aus Quatsch geprüft und siehe da doppelt so viel "Öl" drin....Wasser ist ok....also ist es Benzin was da reinläuft...riecht auch so und ich sollte erst mal Ausschlussverfahren betreiben...also kommt ne neue Pumpe rein 46 Eus...Ölwechsel...danach schauen....Update kommt...
Freaker65
Beitragvon Disco0101 » Di, 28 Nov 2017, 10:15
hast Du Deinen SJ wieder hinbekommen?
Ich habe derzeit die selben Probleme.
Der Wagen springt super an, läuft auch schön ruhig im Standgas, hat aber leider keine Leistung, sodass wenn ich ohne Allrad anfahren will der Motor aus geht. Des weirteren habe ich das Gefühl, dass er viel zu schnell warm/heiß wird.
Kann es hier wirklich am Zahnriemen liegen?
VG,
Stefan
PS: Mein SJ ist auch nur zum Schneeschieben da und steht sonst das ganze Jahr in der Ecke.
Disco0101
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
