ARB Sperre defekt ?
ARB Sperre defekt ?
Beitragvon US Samurai » Sa, 22 Apr 2017, 17:14
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich war heute mal wieder mit meinem Samurai kurz im Wald und kam kurz nicht weiter ( dir Freilaufnaben waren noch auf frei ) und weil ich zu faul zum aussteigen war dachte ich mir ich probiere es mal mit der differentialsperre. Ein Rad hat gedreht und das andere hat nur kurz geruckt und fürchterliche Geräusche gemacht als wenn was überspringt.
Hab dann zu hause nochmal probiert beim aufbocken sperrt sie also ist das scheinbar nur unter last .
Kennt sich wer mit den sperren aus und wenn ja Ist das Ding jetzt schrott?
US Samurai
Re: ARB Sperre defekt ?
Beitragvon samulpg » Sa, 22 Apr 2017, 17:57
vllt war die stellung der klauen nicht 100% sodass sie zu machen könnte
wenn ein wenig rollst müsste die Sperre reingehn
samulpg
Meine Fahrzeuge: Santana 2001er
Beitragvon US Samurai » Sa, 22 Apr 2017, 18:38
Danke für die schnelle Antwort.
Aber daran kann es nicht liegen ich war davor noch ein paar Meter mit eingelegter sperre gefahren da hätte sie einrasten müssen.
US Samurai
Beitragvon 4x4orca » Sa, 22 Apr 2017, 19:31
Wieviel systemdruck hast du?
Beitragvon sammy1600 » Sa, 22 Apr 2017, 20:29
US Samurai hat geschrieben: Ist das Ding jetzt schrott?
Ohne es zu öffnen wird das kaum feststellen.
Ich denke aber auch das Du zu wenig Druck auf der Sperre hattest, bzw ein Loch im System das der Druck nicht gehalten wurde.
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon US Samurai » So, 23 Apr 2017, 7:23
Etwas über 5 bar druck liegen an und werden auch gehalten .
US Samurai
Beitragvon Jack » So, 23 Apr 2017, 14:50
Gelöscht
Jack
Beitragvon US Samurai » So, 23 Apr 2017, 15:06
Problem gelöst.
Es war doch zu wenig Druck!
US Samurai
