Guter Rat gesucht
Guter Rat gesucht
Beitragvon rincewind » So, 30 Jul 2017, 21:20
Eine Frage an die Karosseriespezialisten ,
wie würdet ihr das Problem möglichst nachhaltig und kostenoptimal lösen.
:shock: :shock:
:-k :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Guter Rat gesucht
Beitragvon Schacko » So, 30 Jul 2017, 21:37
altes blech raustrennen, neues blech reinschweißen! :-D
aber ich glaube das ist nicht die antwort die du hören möchtest!
wie meinst du das genau?
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Wusselbee » So, 30 Jul 2017, 23:17
Schneid gleich weiter, das Kasteprofil was ein bisschen oberhalt ist und die Bodyschraube hält, ist wahrscheinlich genauso dünn. Wenn es gut sein soll, einmal den Fussraum neu aufbauen.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon rincewind » So, 30 Jul 2017, 23:37
Ja nee das ist schon das was ich mir denke, mit GFK brauch ich da nicht anfangen.
Mit schweißen ist das das Problem, hab kein passendes Gerät im Haus.
Nieten und kleben was haltet ihr davon, wird ja heute nur noch gemacht bei den Autos .
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schacko » Mo, 31 Jul 2017, 0:47
wenn das nur ein loch im fußboden wäre könnte man das vermutlich auch kleben oder nieten, aber wie wusselbee schon sagt sieht das aus als ob die Rahmenaufnahme auch faul wäre, da doch lieber schweißen.
Schacko
Beitragvon rincewind » Mo, 31 Jul 2017, 8:32
Also die Rahmenaufnahme ist nur am äußersten Ende wo die kleine Zunge ist die unter den Schweller geht weg gegammelt,
da hat auch der Schweller ein kleines Loch, der Rest schaut noch recht gut aus.
Aber ich werde heute mal bei einem Ex-Suzifahrer und Werkstattbesitzer meines Vertrauen vorbei schauen, mal sehen was der sagt, der TÜV steht ja schließelich auch bald an.
Wo kauft ihr Eure Reparaturbleche und haben alle vorderen Bodenbleche die Schiene für die Rahmenaufnahme mit dran ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon santana92 » Mo, 31 Jul 2017, 8:51
Dieser " Flicken "den Du vorhast wird dich wahrscheinlich nicht weiterbringen ... denn darunter sieht es meistens großflächiger nicht gut aus ...
Hier mal Bilder wo ich es bei mir neu gemacht habe ...
Die Karosserie Aufnahme habe ich auch nachgebaut , da die völlig verrostet gewesen ist ..
Besser ist du suchst dir jemand der dir das schweißen kann, bevor du es mit der Klebetechnik probierst... gutes Gelingen 8)
Gruß Dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon rincewind » Mo, 31 Jul 2017, 10:20
@Santana92
Vielen Dank für die Bilder, das schaut doch echt gut aus, das Hut-Profil aus VA Stahl kann ich mir in unserer Schlosserei leicht machen lassen und das Blech auch,
für den Rest finde ich schon jemanden, eh ich mir jetzt auf Krampf ein Schweißgerät kaufe.
Da warte ich das Weihnachtsgeld ab :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon santana92 » Mo, 31 Jul 2017, 10:24
Das ist normales Stahlblech gewesen ... 1,5 mm und 2,00mm
Ich hab das als Ganzes rausgeflext und dann Stück für Stück nachgebaut auf dem heimischen Schraubstock ... mit nem großen Hammer ...
Also nicht so wild ...
santana92
im Neuaufbau
Beitragvon rincewind » Mo, 31 Jul 2017, 11:53
@ santana92
ok, ich mach es wenn, dann schon gleich aus VA
Ganz andere Frage, hast du deinen Auspuff eingetragen?, der klingt ja spannend von der Zusammenstellung :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
