doppelte riemenscheibe beim 99er santana
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 31 Aug 2017, 18:11
hallo zusammen hab mal ein paar fragen zu der doppeltenen Riemenscheibe.
hab hier ja nen 99er Santana sj stehen die servopumpe und auch das Lenkgetriebe wurde schon ausgebaut.
handelt es sich bei der doppelten Riemenscheibe um ein einteiliges teil oder wurde die aussere scheibe nur auf die innere aufgeschraubt und könnte somit einfach zerlegt werden die hintere scheibe is ja normal für die lima oder kann ich diese einfach durch eine einfache Riemenscheibe tauschen ?
der ganze kühler zeug ist noch dran deshalb seh ich da net hin
Re: doppelte riemenscheibe beim 99er santana
Beitragvon Der Jones » Do, 31 Aug 2017, 19:19
Beim vitara ist es 1 Teil.. Der hat aber auch für Lima und Pumpe einen Keilrippenriemen.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 31 Aug 2017, 22:40
ok falls ich das rad abbauen will muß ich dafür den Sechskant in der mitte lösen oder reicht es die 4 oder 5 kleinen sechskant die um die mittlere schraube herum angebracht sind zu entfernen
läuft man dabei Gefahr das sich das untere nockenwellenrad auch löst und somit die steuerzeiten evtl nicht mehr stimmen ?
Beitragvon Der Jones » Fr, 01 Sep 2017, 9:10
Nur 4 kleine Schrauben SW 10(bei vitara 6) lösen. Zahnriemenscheibe ist zentral mit SW 17 fest. Diese nicht lösen, dann bekommst du da kein Problem.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Sep 2017, 23:28
ok danke mfg kurt
Beitragvon Elfenfaenger » So, 03 Sep 2017, 23:31
Frag mal den 4x4 Orka, der hat schon einmal bei meinem 2002 er dran geschraubt. Ich glaube, es waren 2 Teile.
Elfenfaenger
Mitglieder in diesem Forum: HBWayli
