SPOA Umbau: Welche Teile braucht man
Beitragvon Markes » Fr, 01 Sep 2017, 0:43
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen welche Teile für einen SPOA Umbau benötigt werden?
Bisher bekannt:
Längere Bremsleitungen (Länge?)
SPOA Platten für Achsen
Spacer für Kardanwellen (2x)
Braucht man sonst noch was? Wieviel Aufwand muss man ca. für den Umbau rechnen?
Danke und Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Re: SPOA Umbau: Welche Teile braucht man
Beitragvon Schacko » Fr, 01 Sep 2017, 1:45
unter anderem noch länger Stoßdämpfer und du musst evtl andere Haltepunkte am Rahmen dafür bauen!
aber benutz mal die Suchfunktion, das thema wurde schon 1000 mal durchgekauft
ich lese grade Bad Honnef in deiner beschreibung, glaube der Traildriver wohn ziemlich in der nähe, der hat auch SPOA. :-D
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Jack » Fr, 01 Sep 2017, 9:47
Hallo Markes,
ich habe hier immer noch einen Satz Samurai Achsen liegen, die bereits umgeschweisst sind. So weit ich weiss brauchst du auch noch einen anderen Pitman Arm und eine geändertes Lenkgestänge.
Ich habe das alles noch hier. Laut Vorbesitzer ist es dann plug and play. Die Achsen und die Lenkung waren bereits verbaut.
Für 300 Euro kannst du das Zeug hier abholen.
Ich habe mein geplantes Projekt "Extremumbau" abgeblasen
Jack
Beitragvon Zippi » Fr, 01 Sep 2017, 14:34
Mercedes lenkspurhebel! Ein muss wenn's noch auf der Strasse fahren soll. Teilenummer müsste ich irgendwo haben. Preis knappe 30 Euro.
Traction bar! Sonst springt der wie ein Bock! Hab das alles hinter mir.
Traction Bar vorne bringt enorm viel bei der Stabilität beim Bremsen.
Vorderachse leicht ankippen! Die karanwelle wird sonst zu steil und vibriert.
Ausserdem karanwellenspacer 30mm! Um die Länge auszugleichen.
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
Beitragvon flojoe73 » Fr, 01 Sep 2017, 18:56
Schau mal in den links in meiner signatur, steht alles drin.
Grüße, Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon Markes » Di, 05 Sep 2017, 22:14
Danke für die Infos! Ich habe eine Servolenkung verbaut. Passt da der Mercedes Arm noch?
Ich bin derzeit dabei die Möglichkeiten nochmal zu klären... SPOA oder 50FW das ist derzeit die Frage.
Ich will die Karre aber noch auf der Straße fahren.
Grüße
Markes
Markes
Beitragvon Schacko » Di, 05 Sep 2017, 22:21
Wie gesagt, der Traildriver müsste in deiner nähe wohnen und der fährt das auch schon ein paar jahre.
Schacko
