Karosseriehalter am Rahmen durchgerostet
Beitragvon Elfenfaenger » So, 03 Sep 2017, 23:41
Bei meinem Suzuki ist der Karosseriehalter außen am Rahmen durchgerostet, an der Stelle, wo die Karosserie mit den Gummis am Rahmen befestigt wird. Das breite Blech mit den insgesamt 4 Halterungen. Wie bekommt man mit welchem Werkzeug die Ausbeulung /Vertiefung in das neue Blech, so dass die Gummis wieder rein passen? Würde Bild rein setzen, habe aber ein Problem zwischen PC und Handy Kies.
Elfenfaenger
Re: Karosseriehalter am Rahmen durchgerostet
Beitragvon Der Jones » Mo, 04 Sep 2017, 7:29
Hast ne presse zum Lager pressen etc? Unterlage mit dem großen innendurchmesser, Stempel mit 12mm dicke schön ins Zentrum. Gewünschte tiefe pressen, den Grund der Vertiefung dann mit Stufenbohrer aufbohren. Fertig. Das Blech wird etwas verziehen, lass es deutlich größer
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 04 Sep 2017, 21:06
Danke Dir Der Jones!
Elfenfaenger
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 18 Sep 2017, 9:46
Die Karoseriehalter sind rapariert und eingeschweißt. 4x4orca hat 2 angefertigt und damit sich die Bleche beim einpressen der Wölbung nicht verziehen, sich eine Lösung einfallen lassen.
Elfenfaenger
Beitragvon Der Jones » Mo, 18 Sep 2017, 16:25
Die Lösung würde mich interessieren!
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
