Wofür sind diese Stecker?
Beitragvon DavidK » So, 24 Sep 2017, 11:41
bin grad dabei einen SJ410K wiederaufzubauen (hat einen G13ba Motor bekommen),
bei ein paar Anschlüssen im Kabelbaum und an der Ansaugbrücke bin ich mir nicht wirklich sicher wo die hingehören!
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
DavidK
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410V
Suzuki SJ410K
Re: Wofür sind diese Stecker?
Beitragvon Der Jones » So, 24 Sep 2017, 12:18
Ohne Gewähr! :
1 ist Masse
2 ist was von der Beleuchtung
3 ist ein Temp. Geber am Ansaugkrümmer
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Sep 2017, 12:19
1 Lichmaschine
2 Lichtmaschine
3 möglicherweise Kühlwassertemeratur (Ist das ein Flachstecker?)
4 Rückwärtsgangschalter
5 nicht in Verwendung soweit ich weiß
6 ist die Zuleitung vom Aktivkohlefilter am Motor. Dafür hast du am 410er keinen Anschluss. Normaler verlauf ist Tankentlüftung hinten über dem Einfullstutzen auf der Innenseite der dünne schlauf geht beim 410er einfach wieder nach draußen. Beim Samurai geht der schlauch der Entlüftung bis nach vorne in den Motorraum in einen Aktivkohlefilter
sowas
von dort geht ein Schlauch an den Anschluss 6
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Sep 2017, 12:20
Der Jones hat geschrieben:Ohne Gewähr! :
1 ist Masse
1 ist die Hauptladeleitung. wenn man die auf masse legt, funkt es
die kommt an den Anschluss links von dem schwarzen Stecker oben in der Mitte auf dem Bild unten
der Grüne Stecker 2 kommt auf den schwarzen Stecker oben in der Mitte auf dem Bild oben
Beitragvon DavidK » So, 24 Sep 2017, 12:29
Ok, es scheint mir als ob ich eine andere LiMa habe, nämlich bei meiner geht nur ein Stecker weg
DavidK
Suzuki SJ410K
Beitragvon DavidK » So, 24 Sep 2017, 12:45
DavidK
Suzuki SJ410K
Beitragvon DavidK » So, 24 Sep 2017, 12:48
4x4orca hat geschrieben:3 möglicherweise Kühlwassertemeratur (Ist das ein Flachstecker?)
ja ist ein Flachstecker
DavidK
Suzuki SJ410K
Beitragvon DavidK » So, 24 Sep 2017, 12:56
hab noch einen Stecke gefunden bei dem ich nicht weiß wohin:
DavidK
Suzuki SJ410K
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Sep 2017, 17:07
DavidK hat geschrieben:
Die Lima hat hinten einen kleinen STecker
Bau deine mal aus und schau genau nach
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Sep 2017, 17:13
DavidK hat geschrieben:hab noch einen Stecke gefunden bei dem ich nicht weiß wohin:
DAs kommt an die Batterie +. Allerdings muss da noch so eine Sicherung dazwischen
Das passt dann genau an den weißen STecker auf deinem Bild
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
