Lenkungsspiel
Lenkungsspiel
Beitragvon seppeltreiber » Do, 02 Nov 2017, 21:30
Hallo Zusammen,
in meinen japanischen 91 Samurai habe ich ca. 5cm Lenkspiel. Das ist den TÜV 3cm zuviel...und mir auch. Wenn ich das Lenkrad hin- und herbewege, dreht sich der Lenkhebel hinter der Lenkgetriebe unmittelbar mit....nur die Räder nicht. Kann ich das Lenkgetriebe durch diese Analyse ausschliessen? Das wäre zu einfach.
Ich möchte ungerne sinnlos am Lenkgetriebe rumstellen.
MfG Olaf
seppeltreiber
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon Geronzen » Do, 02 Nov 2017, 21:50
Prüfe erst mal ob die Radlager oder die Achschenkelbolzenlager Spiel haben, das prüft der TÜV allerdings auch.
Dann kann es meiner Meinung nach nur noch am Lenkgetriebe liegen, da gibt es eine Einstellschraube.
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon seppeltreiber » Do, 02 Nov 2017, 22:42
Hallo Geronzen,
Danke fürs Feedback! Die Achsschenkellager hsbe ich schon neu gemacht. Die Radlager sind spielfrei. Ich werde die jetzige Einstellung durch eine Markierung festhalten und dann durch vorsichtiges Anziehen der Schraube ermitteln, was passiert. Ich habe beim recherchieren festgestellt, das sehr viele das Lenkgetriebe einstellen.
MfG
Olaf
seppeltreiber
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon DaBonse » Fr, 03 Nov 2017, 17:20
Meiner hat auch soviel Spiel. An der Achse ist alles neu, Lenkgetriebe wurde nach WHB eingestellt. Denke das ist bei den Fahrzeugen so.
Aber bitte berichte, ob Du das Spiel mit der Einstellschraube beim Lenkgetriebe vermindern konntest.
DaBonse
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon Geronzen » Fr, 03 Nov 2017, 18:04
DaBonse hat geschrieben:Aber bitte berichte, ob Du das Spiel mit der Einstellschraube beim Lenkgetriebe vermindern konntest.
Bei meinem JSA Samurai habe ich es gemach - wichtig zu beachten ist, dass du das Rückstellmoment der Lenkung nicht killst - also die Schraube zu weit drehst. Dann wieder etwas lösen.
Vorsicht auf der ersten Probefahrt!!!
2x Samurai VSE;
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon seppeltreiber » Sa, 04 Nov 2017, 10:54
Hallo Geronzen,
Das mit den Rückstellmoment habe ich gelesen und werde es beachten. Leider fährt die Suzi nicht, weshalb mein Feedback sicher noch 2 Wochen dauert.
MfG
Olaf
seppeltreiber
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon rincewind » Mo, 06 Nov 2017, 13:42
Das mit dem Rückstellmoment ist mir auch passiert, ich hab das schön im Stand gemacht bis kein Spiel mehr spürbar war, und dann bei der ersten Kurve :shock: .
Was in dem Zusammenhang auch nicht zu vergessen ist,
nicht nur ein zu großes Lenkungsspiel ist dafür verantwortlich das die Kisten einen Geradeauslauf wie ein besoffenes Kamel haben,
auch die Lagerbuchsen der Federn tun ihr übriges :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Re: Lenkungsspiel
Beitragvon Geronzen » Mo, 06 Nov 2017, 22:35
rincewind hat geschrieben:Was in dem Zusammenhang auch nicht zu vergessen ist,
JEPP :twisted:
2x Samurai VSE;
