Neue kuplung rutscht!
Beitragvon Kimba90 » Mo, 27 Nov 2017, 18:30
Hallo liebe mitglieder nach langerzeit bräuchte ich mal eure hilfe bei mein sj413!
Und zwar habe ich bei mein umbau eine neue kuplung eingebaut ( reibscheibe druckplatte und ausrücklager) jetzt rutscht die kuplung trotz pedalspiel! Das währ jetzt das einzige was mich vom h kennzeichen trennt!
Mit freundlichen grüßen
Kimba90
Meine Fahrzeuge: 1. SJ 410 Cabrio in Flecktarn
2. SJ413 JX ehm. Cabrio jetzt Geschlossen in MATT schwarz
Re: Neue kuplung rutscht!
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Nov 2017, 19:11
evtl ist der kupüplungszug im eimer unds innen ausgefranst oder der Betätigungshebel am Getriebe ist festgerostet.
aber was hat die Kupplung mit dem h kennzeichen zu tun ?
es kann auch sein das du den zug zu fest gespannt hast .
der suzi is ja net so genau verarbeitet wie ein bentlx da kann es schon sein das du am pedal immer etwas spiel hast.
Beitragvon Kimba90 » Mo, 27 Nov 2017, 20:16
Hallo danke für die antwort!
Mit rutschender kuplung kann man nicht fahren der kuplungszug ist inordnung und das kupplungspedal muss spiel haben mein problem ist das er mit der alten kuplung gelaufen ist und mit der neuen jetzt nicht mehr !!
Mit freundlichen Grüßen
Kimba90
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 28 Nov 2017, 0:57
das ´hört sich ja an als ob es falsch zusammen gebaut wäre oder gar die falsche Kupplung verbaut ?
Beitragvon heinz » Di, 28 Nov 2017, 5:58
Servus,
die Mitnehmerscheibe falsch rum eingebaut.???
gruß heinz
heinz
Beitragvon Samu-Rosi » Di, 28 Nov 2017, 9:11
heinz hat geschrieben:Servus,
gruß heinz
War auch mein erster Gedanke. Diese hat eine Getriebe- und eine Motorseite.... sollte aber drauf stehen.
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon Kimba90 » Di, 28 Nov 2017, 16:42
Hallo also richtigherum eingebaut ist sie die scheibe und beim kauf hab ich auch nach mein suzuki bestellt ! das problem hatt ich damals bei meinen 410 auch ! Der kuplungssatz ist von Atec
Ich finde es komisch das die federn soweit nach innen stehen
Kimba90
Beitragvon Jack » Di, 28 Nov 2017, 21:45
Für mich sieht das so aus. als wäre die Schwungscheibe ganz schön eingelaufen.
Ich weiss leider nicht wie weit die Schwungscheibe eingelaufen sein darf, aber ich glaube es gab mal einen Thread dazu.
Bei meinem Samurai sah das so aus:
Ich glaube ein Grat auf der Schwungscheibe ist normal.
Vielleich hat gerade jemand Motor und Getriebe auseinander und kann nachmessen.
viewtopic.php?f=9&t=39764&p=364895&hilit=Schwungscheibe#p364895
Jack
Beitragvon Kimba90 » Di, 28 Nov 2017, 22:32
Danke da muss ich noch mal nachsehen ! Aber ich glaube es liegt an der reibscheibe weil mit der alten hatt es ja funktioniert ! Hmm komische sache !
Kimba90
Beitragvon traildriver » Mi, 29 Nov 2017, 7:37
Alle Teile noch mal mit den alten ausgiebig vergleichen!
