Radkasten ausschneiden
Beitragvon Landzuki » Di, 12 Dez 2017, 0:01
Hallo zusammen :wink: ;
ich habe das Problem, dass mein Radkasten schon ein bisschen von Rost befallen ist. :lol:
Jetzt wollte ich überhalb der Pfalz, also in einer Flucht mit der "Decke" des Radkastens, das Blech ausschneiden und die neuen Kotflügelverbreiterungen dort drüber ansetzen, anstatt ein Reperaturblech ein zu schweissen, oder selber das raus geschnittene zu ersetzen. Die Frage ist, ob der Tüv da meckert wenn ich das einfach weg schneide oder ist dem das egal ? Und das Blech hier unten rechts im Bild sitzt doch hinter der Stoßstange wenn ich mich recht erinnere, hat das eine wichtige Funktion oder ist das auch in Ordnung wenn ich nur die Funktion des Stücks übernehme, falls es eine hat?
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich ausgedrückt :lol:
MfG
Lou
Rasen ist nur was für Gärtner :D
Landzuki
Meine Fahrzeuge: Land Rover Defender 110 CSW
Suzuki Jimny Ranger '16
Suzuki Samurai '98
Suzuki Samurai '95
Re: Radkasten ausschneiden
Beitragvon Rocketmän » Di, 12 Dez 2017, 1:19
Hau wech. Das trägt keinerlei Last und außerdem ist das beim Suki eh alles etwas entspannter, da der Rahmen ja trägt. Ich (und viele andere hier) habe vorne und hinten ausgeschnitten und der TÜV hat da nicht mal hingeschaut.
Ich bin nicht sicher, was du mit dem Blech hinten an der SST meinst. Diesen Lappen, der da noch runterhängt?
Rocketmän
Beitragvon airfly » Di, 12 Dez 2017, 10:21
Moin,
hinten der Lappen kann weg. Hab ich bei meinem letzten Winter so gemacht. Ist nur ein Rostfänger!
TÜV hab ich auch so bekommen.
Gruß Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Landzuki » Di, 12 Dez 2017, 17:31
Ja das kleine Stück das airfly beschrieben hat meine ich :lol:
Vielen Dank an euch beide :wink:
Landzuki
Suzuki Samurai '98
Suzuki Samurai '95
Beitragvon Marcus1981 » Mi, 20 Dez 2017, 1:33
Moin Lou,
Ich hab es bei meinem so gelöst. viewtopic.php?f=24&t=40399&start=30
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Beitragvon Landzuki » Mi, 27 Dez 2017, 4:18
Danke Marcus,
habe mir jetzt ne Abkantbank von einem Bekannten organisiert und werde dann eckige Radkästen mit Vertiefungen für die Stabilität verbauen. Möglicherweise setzte ich noch einen Radius von innen rein falls sich zu viel Dreck im Radhaus sammeln sollte, was ich aber nicht glaube :)
Landzuki
Suzuki Samurai '98
Suzuki Samurai '95
Beitragvon Marcus1981 » Do, 28 Dez 2017, 18:34
Mach dann mal Bilder , dass man sich das besser vorstellen kann :lol:
Marcus1981
Beitragvon Landzuki » Do, 28 Dez 2017, 18:55
Mach ich, werde wahrscheinlich einen kompletten Aufbau Blog auf machen dann wird das da rein kommen :wink:
Landzuki
Suzuki Samurai '98
Suzuki Samurai '95
