Tacho verstellen
Tacho verstellen
Beitragvon Markes » Mo, 25 Dez 2017, 23:25
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen Tacho mit Drehzahlmesser gekauft und würde gerne den Tachostand anpassen. Ich könnte mit der Bohrmaschine die 20.000km drehen, aber das sollte doch auch anders gehen?
Passt sonst die Tachoeinheit von dem ohne Drehzahlmesser in den mit?!
Ich habe dazu nix über die Suche gefunden...
Danke und Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Re: Tacho verstellen
Beitragvon Geronzen » Di, 26 Dez 2017, 0:07
Bei meinem 92'er JSA Samurai habe ich umgebaut von "ohne DZM" auf "mit DZM" - es hat ohne Probleme gepasst :!:
Ich habe aber die gesamte Einheit gewechselt.
Wen interessiert bei einem über 20 Jahre altem Auto der genaue KM-Stand??? :roll:
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon DaBonse » Di, 26 Dez 2017, 0:40
Naja, wenn man den Tacho bei einem angemeldetem Auto tauscht, dann könnte das z.B. die KFZ Versicherung interessieren. Sofern man eine km-Begrenzung hat.
Aber in diesem Fall würde ich einfach der Versicherung schreiben, dass der Tacho getauscht wurde und den Stand vom alten Tacho und den vom neuen angeben.
Technisch kann ich leider nicht weiterhelfen. Bei dem Film "Ferris macht blau" aus den 80er Jahren, hat der doch das Auto hinten auf Böcke gestellt und das Auto im Rückwärtsgang laufen lassen ;-)
DaBonse
Beitragvon Markes » Di, 26 Dez 2017, 19:33
Hi,
Ich habe auch eine ganze Einheit gekauft und getauscht. Ich will aber jetzt den Tachostand noch angleichen oder halt den alten Tacho noch umbauen.
Ob das nun Quatsch ist oder sonst was ist doch mein Problem?! Ich Frage nur ob es geht ;).
Falls also noch wer ne Idee hat, nehme ich gerne ;)
Grüße
Markes
Markes
Beitragvon DaBonse » Di, 26 Dez 2017, 19:38
Schau Dir das mal an:
https://www.youtube.com/watch?v=LyYaGLUVnPU
Ist vielleicht eine Idee ohne dass der Tacho kaputt geht. Zwar kein Suzuki, aber das Prinzip ist ja gleich.
DaBonse
Beitragvon Markes » Do, 28 Dez 2017, 15:28
Mennnooooo,
der Tacho ab der Einheit ist kaputt. Der bleibt bei max. 65 stehen. Die KM Anzeige geht aber korrekt ](*,) ](*,)
Ich werde heute mal versuchen die Tachoeinheit aus dem alten in den neuen zu verbauen. Ich vermute mal die passt... Tachoscheibe runter und umbauen.
Melde mich wenn es klappt ;)
Markes
