235/75/15 Reserverad passt nicht
Beitragvon sevensense » Mi, 17 Jan 2018, 13:54
Hallo, ich möchte ein 235/75 15 Reserverad mit Alufelge Et3 am Reserveradhalter montieren. Leider passt der da nicht drann. Ich bin mir auch nicht sicher ob es mit einer 30er Spurverbreiterungsplatte passen würde. Habs jetzt nicht gemessen. Leider hab ich auch keine einzelne Spurplatte. Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder Idee wie man das passend machen kann??
Gruß Sven
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: 235/75/15 Reserverad passt nicht
Beitragvon OZ83 » Mi, 17 Jan 2018, 14:24
Hey Sven,
so viel zu wenig Platz kann da doch gar nicht sein. Ich habe 235/75 15 ET -12 am Reserveradhalter und das ohne Änderungen.
Wenn also wirklich 1,5 cm fehlen (je nach dem wie breit der Reifen wirklich ausfällt) kannst du doch die Radbolzen raus machen und längere rein (3 reichen ja).
Ich habe mir mal solche gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B007EMV78G/_en ... G8SS&psc=0
Du kannst ja eine Hülse als "Anschlag" drauf machen je nach dem wie dicht du rann kannst.
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon sevensense » Mi, 17 Jan 2018, 15:12
Hab nochmal geschaut. Ist auch eine ET-12 Felge von Mangels aber der Reifen passt nicht mal annähernd auf die Bolzen. Ist ein Bf Goodrich At Reifen also noch nicht mal breit?
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon Der Jones » Mi, 17 Jan 2018, 15:23
Hab ein 31er dran... dazu musste ich ca 4mm mit U Scheiben unterlegen. Reifen steht so noch leicht an der Stoßstange an.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon sevensense » Mi, 17 Jan 2018, 16:33
Also wenn ich den Reifen ran halte fehlen schon min 2 cm bis das Gewinde überhaubt in die Felge kommt. Die eigentliche Felgenauflage ist demensprechend weit weg :-k
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon Mev » Mi, 17 Jan 2018, 17:45
Felge umdrehen :lol: :lol: :lol:
Beitragvon flojoe73 » Mi, 17 Jan 2018, 17:49
Ich habe einen 31ger montiert bekommen. Dazu musste ich allerdings diese 3 Gummi 'Türstopper' an der Heckklappe entfernen.
ET der Felge ist -17.
flojoe73
SPOA
Beitragvon sevensense » Mi, 17 Jan 2018, 18:17
Oh man, man wird alt. Kaum mach ich die drei Gummistopper ab, passt es. Es könnte Alles so einfach sein #-o
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon veb1282 » Do, 18 Jan 2018, 11:34
Man sollte beim Entfernen der Gummistopper nur beachten, dass da nicht irgendwo Vibrationen entstehen. Ging mir vor kurzem so. Das hat geklappert, als fliegt gleich die Türe weg. War nur geringes Spiel mit großer Wirkung.
Beitragvon flojoe73 » Fr, 19 Jan 2018, 13:07
Es gibt dann noch ein Problem... Das Verdeck lässt sich nicht mehr richtig schließen.
Ich hab die Stopper dann gekürzt und wieder montiert um ein bisschen Spiel für das Verdeck zu haben.
flojoe73
SPOA
