Blinker spinnt
Blinker spinnt
Beitragvon glock23 » Fr, 27 Apr 2018, 14:26
Ein Problem kommt selten alleine...
Blinker hinten rechts blinkt nur schwach und langsam...
Seltsamerweise nur bei "normalem" Blinken, Warnblinker geht alles einwandfrei...
Masse der Rückleuten ist gut, testhalber direkt mit Batterie verbunden.
Wenn ich die Stecker der Rücklichter tausche wandert der Fehler 1:1 auf die andere Seite...
Daher schließe ich mal ein Kontakt/ Masse Problem im hinteren Fahrzeugbereich aus.
Meine Vermutung liegt momentan bei dem Blinkerschalter, den wird ich mir als nächstes vornehmen....
Hat jemand bereits was ähnliches gehabt und hat nen entsprechenden Verdacht wo das Problem noch liegen könnte?
Samurai BJ 2000
Gruß und Danke,
Matthias
glock23
Re: Blinker spinnt
Beitragvon berndhac » Fr, 27 Apr 2018, 15:00
grundsätzlich könnte es noch das Blinkerrelais sein. Zu finden im Sicherungskasten links im Fussraum und kostet auch nicht die Welt.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Geronzen » Fr, 27 Apr 2018, 20:30
Elektrikprobleme beim Suzuki sind meistens Masseprobleme :!: :evil:
Re: Blinker spinnt
Beitragvon Lucas » Fr, 27 Apr 2018, 22:58
Hatte das gleiche Problem. Bei mir lags jedes mal an den beiden Massepunkten vorne an den Scheinwerfern..also die an den beiden Streben.
Lucas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana Van (99)
Simson Schwalbe KR51/2 (84)
Re: Blinker spinnt
Beitragvon glock23 » Sa, 28 Apr 2018, 0:01
Problem gelöst, typisch Suzuki....
Stecker am Blinker vorne rechts (der einwandfrei ging) abgezogen und schon blinkte es hinten normal...
Birne vorne rechts nach links gewechselt, Fehler wanderte nach links. #-o
Neue Birne rein und alles ist gut :-D
Elektrik bei Suzi ist schon etwas eigen...
Danke für die Tipps.
Gruß, Matthias
glock23
