Bergeösen?
Bergeösen?
Beitragvon Norbert » So, 24 Jun 2018, 21:31
Hallo Zusammen,
ich mache ein paar Sachen am Rahmen meines Samurai, der auch mal ins Gelände soll.
Da möchte ich auch gleich sinnvolle Bergeösen anbringen bzw. Stellen, an denen ich Softschäkel durchfädeln kann.
Wie habt Ihr das Thema Bergeösen gelöst?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank + viele Grüße,
Norbert
Norbert
Re: Bergeösen?
Beitragvon Schacko » So, 24 Jun 2018, 23:06
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... ducts/SK01
So kannst du das hinten lösen.
Vorne kannst du an die original abschleppöse gehen, würde die Querstrebe aber durch ein rundrohr verstärken wenn du die öfters zum bergen benutzen willst.
Viele haben auch Eigenbau oder Zubehör stoßstangen mit extra ösen dran!
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: Bergeösen?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Jun 2018, 23:27
servus die originalen kannst total vergessen sowohl beim LJ als auch beim sj
hinten eignet sich ne anhängerkupplung zum einhängen der seile oder des schlupfes.
wenn du mit dem Fahrzeug nur auf offroadgeländen oder zumindest nicht auf öffentlichen strassen fährst kannst ja in den querträger der ahk ein loch bohren ne schraube durchstecken und mit dieser schraube nen schäkel oder ne bergeöse befestigen .
vorne verhält sich das ganze ähnlich wenn du an der originalen öse anziehst reisst dir unter umständen die öse oder das rohr ab egal wie gut oder schlecht der rahmen noch ist
dort ist es ebenfalls besser wenn du nen ordentlichen querträger anbringst ne u schiene eignet sich dafür dort kannst du dan wie hinten ein lochbohreb und mit ner schraube ne öse befestigen.
ich hab mir vor längeren diese haken bzw ösen zur seite gelegt
der schwrarze war ein Erbstück von nem jeepfahrer kumpel
der orange ( insgesamt 4 stück ) war an nem transportgestell ( palétte ) einer maschiene dran damit konnte die maschine mit nem kran abgeladen werden .
die palette wanderte nach der montage in den schrott und ich hab mir abends die ösen abgebaut weil ich mir dachte die schauen an meinem Fahrzeug gut aus
Re: Bergeösen?
Beitragvon Mev » So, 24 Jun 2018, 23:43
sowas Universales kann ich dir Anbieten
Re: Bergeösen?
Beitragvon Norbert » Mo, 25 Jun 2018, 21:49
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Die originalen Ösen habe ich bereits entsorgt. Vorne ist mein Rahmen ein U-Profil und kein Rohr mehr, damit das Lenkgetriebe weiter vorne sitzen kann. Ich muss gerade einen Kompromiss finden, um Ösen zugänglich am Rahmen zu befestigen und trotzdem noch eine weiche Stoßstange motieren zu können, die wiederum die Ösen nicht verdecken soll. Damit möchte ich die Ösen direkt am Rahmen und nicht an die Stoßstange montieren.
Ich dachte an horizontal liegende Ösen, die ich seitlich am Rahmen in der neutralen Faser anschweisse.
Bevorzugt Ihr verschweisste oder angeschraubte Ösen? Warum?
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Re: Bergeösen?
Beitragvon Sputnik » Di, 26 Jun 2018, 14:56
Norbert hat geschrieben:Vorne ist mein Rahmen ein U-Profil und kein Rohr mehr, damit das Lenkgetriebe weiter vorne sitzen kann.
Das Detail würde mich mal interessieren. Könntest du davon vielleicht mal ein Foto posten?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Sputnik
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana
Re: Bergeösen?
Beitragvon berndhac » Di, 26 Jun 2018, 15:31
ich glaube ein interessantes Detail Deiner Anforderungen sind die Softschäkel. Die werden sich nicht so gut mit Blechteilen vertragen, so dass Du die Kanten entweder ordentlich verrunden musst, gleich etwas rundes anbringst oder doch einen Metallschäkel brauchst.
Ich habe vorne an meiner Windenstoßstange diese Haken vom Jeep auf Kurts Bild und hinten angeschraubte Bleche (die die SK4x4sports seit dem vertreibt) in Kombination mit Stahlschäkeln.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Bergeösen?
Beitragvon Norbert » Di, 26 Jun 2018, 21:41
Sputnik hat geschrieben:
Hallo Sputnik,
ich habe leider nur ein etwas übernächtigtes Bild; jetzt ist wieder alles zerlegt -wie immer.
Vorne links siehst Du das Lenkgetriebe rausschauen. Es steht dirkt im C-Profil an.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Re: Bergeösen?
Beitragvon Norbert » Di, 26 Jun 2018, 21:45
berndhac hat geschrieben:...ich glaube ein interessantes Detail Deiner Anforderungen sind die Softschäkel. Die werden sich nicht so gut mit Blechteilen vertragen, so dass Du die Kanten entweder ordentlich verrunden musst, gleich etwas rundes anbringst oder doch einen Metallschäkel brauchst...
Hallo Bernd,
noch bin ich nicht mit den Softschäkeln verheiratet :-)
Es war eine Überlegung, ob ich dann mit kleineren Ösen auskomme. Ich denke ich bleibe bei einem Loch für eine Schäkel. Dann bleibt auch mehr "Fleisch", da das zalindrische Loch an den Enden nicht so abgerundet sein muss.
Ich grübel am Wochenende mal weiter, wie ich da eine Stoßstange und Bergeösen unterbringe.
Ãœber weitere Anregungen freue ich mich aber immer; ich bin momentan weing erfinderisch.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Re: Bergeösen?
Beitragvon traildriver » Do, 28 Jun 2018, 19:15
Denke da der Rahmen eh Eigenbau ist würde ich vorn rechts und links relativ flache (Abstand vom Rahmen) Bügel aus Rundrohr anschweissen.In die kann man jeweils soft oder hart Schäkel befestigen.Zur besonders stabilen Bergung kann man rechts und links befestigte Gurte in der Mitte zusammen führen. Die Flache Befestigung stört nicht den Böschungswinkel . würde nie mehr eine Öse in der Mitte befestigen sondern nur in direkter Zugrichtung und Höhe des Rahmens. Ist aber nur meine Sichtweise.
