SJ413 Motorsteuergerät voraussichtlich defekt
Beitragvon uncle-sam » Di, 07 Aug 2018, 11:47
habe einen SJ413 BJ: 92 und ein voraussichtlich defektes Motorsteuergerät. Kalt sprang der Wagen ab und zu an und im warmen Zustand war keine Zündung und Einspritzung mehr vorhanden.
- Zündkabel, Verteilerkappe, Finger neu.
Habe nun das Motorsteuergerät ausgebaut:
33920-80C70
E2T40971
2707B F1
EC-V-MT
Kondensatoren sehen eigentlich noch ok aus, werde sie trotzdem tauschen. Ein kleiner Übergang/Bauteil sieht korrodiert aus.
Hat einer Schaltpläne etc. für das Steuergerät, um alles nachvollziehen zu können?
Vorab vielen Dank.
Mfg
uncle-sam
Meine Fahrzeuge: Samurai 413 EZ: 93 (Spanisches Modell)
Honda Monkey Z50J
Honda CBR SC50 Fireblade
Suzuki DR 650
Mercedes-Benz S202
Re: SJ413 Motorsteuergerät voraussichtlich defekt
Beitragvon Extasy » Di, 07 Aug 2018, 20:12
kalte lötstelle die sich bei wärme möglicherweise ausdehnt nur so eine vermutung
Extasy
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Aug 2018, 22:37
Kleine Anmerkung am Rande: Es ist kein SJ 413 sondern ein japanischer Samurai(FIN JSA....)
Beitragvon rincewind » Mi, 08 Aug 2018, 9:36
Ich kann mich düster an einen Thread erinnern mit ähnlichem Fehlerbild, da war die Einspritzdüse die Ursache.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon uncle-sam » Di, 14 Aug 2018, 8:57
Zu der kalten Lötstelle. Werde hier "nachlöten" am Steuergerät.
Ok, vielen Dank für den Tipp mit der Einspritzdüse/n. Werde ich nach "Überholung" des Steuergerätes testen.
Ich werde diese Woche mit meinem Arbeitskollegen alle Elcos tauschen. Ein kleiner Kondensator C2 ist korrodiert. Kennt einer die Spezifikationen von dem?
Danach werde ich nochmal berichten, ob das der Fehler war.
Mfg
uncle-sam
Honda Monkey Z50J
Suzuki DR 650
Mercedes-Benz S202
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot]
