Bremse hinten rechts
Beitragvon Fridolin » Mo, 20 Aug 2018, 21:33
'Nabend! Ich hab heute mal Bedarf an Kollektivwissen denn mir gehen die Ideen aus..
1988 JSA Samurai mit Bremsleitung nach hinten rechts-dann links, Handbremse teilt sich an der Achse.
Bremse vorn 270/240, aber
Bremse hinten 130 links und nur 70 rechts, Handbremse war 230 links /120 rechts beim 7en Rastpunkt.
Neu: Bremsleitungen, Nachsteller/Handbremsgelenk, Zylinder (sind gleich groß) + Beläge, alles leichtgängig.
Nachsteller hörbar knacken beim Treten nach Grundeinstellung, Druckpunkt ist da.
Wieso ist der rechte so schwach wenn doch die Leitung nach links geht, dort aber volle Kraft da ist?
Das sowohl Betriebs als auch Handbremse betroffen sind dachte ich es wär irgendwas am Belag oder Trommel.
Kann die Handbremse zu stramm sein? Schleifen tut nix..
LG Fred
Fridolin
Re: Bremse hinten rechts
Beitragvon Geronzen » Mo, 20 Aug 2018, 21:46
Rechte Bremse über'n Daumen 50% weniger Wirkung..... haste da Fett, Öl oder Bremsflüssigkeit auf den Belag bekommen?
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon Fridolin » Mo, 20 Aug 2018, 21:58
Belange sind neu und hab ich bein 3mal auseinander bauen angeschliffen und (die neuen Beläge) mit Bremsenreiniger gespült.
Zuletzt geändert von Fridolin am Di, 21 Aug 2018, 7:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fridolin
Beitragvon Geronzen » Mo, 20 Aug 2018, 22:16
von Fridolin » Mo, 20 Aug 2018, 19:58
Belange sind neu und hab ich bein 3mal auseinander bauen angeschliffen und mit Bremsflüssigkeit gespült.
Du hast jetzt nicht ernsthaft die Bremsbeläge mit Bremsflüssigkeit gespült.....
2x Samurai VSE;
Beitragvon Rainer0908 » Mo, 20 Aug 2018, 22:47
Ich denke das seine Autokorrektur Aus Bremsenreiniger-bremsflüssigkeit gemacht hat. ( Hoffe ich)
Rainer0908
Beitragvon Fridolin » Di, 21 Aug 2018, 7:15
haha! ogott. Habs korrigiert... Bremsenreiniger.
Fridolin
Beitragvon rincewind » Di, 21 Aug 2018, 13:20
Also wenn du Öl auf dem Belag hattest aus welchem Grund auch immer, bekommst Du ihn nicht mit Bremsenreiniger sauber, du müsstest ihn schon frei brennen.
Ich hatte das Theater nach einem undichten Achswellendichtring, kpl. verölte Bremse links, Dichtring getauscht und neue Beläge eingesetzt, jetzt blockiert die Handbremse sogar auf beiden Rädern.
Ansonsten kann ich nur sagen, ordentlich entlüften und bei den Nachstellern auf Leichtgängigkeit in allen Gelenken achten.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Fridolin » Mi, 22 Aug 2018, 14:42
Ok, das war mir nicht klar das das nicht komplett weg geht. Ich hab zwar mit Laborhandschuhen gearbeitet, aber ausschließen kann ichs nicht. Werd dann mal neue Beläge bestellen... wieder.
Jedenfalls hab ich dann gestern doch nochmal die Trommel abgebaut und festgestellt das nach dem Einbremsen Querriefen und rauhe Stellen an der Trommel erschienen sind, also ne andere Trommel verbaut, zusätzlich Backen nochmal ordentlich gespült mit Reiniger. Beim Test ohne Einfahren war es bei 140/100 also schon deutlich besser, reicht aber noch nicht.
Werd jetzt auf die neuen Beläge warten und berichten. Danke schonmal für die Hilfe!
Als Anekdote zu meiner (ex) Suzuki Werkstatt, wollte alles an der Bremse "Profis" machen lassen:
- Bremssattel nicht richtig entlüftet, große Blasendrin, Druckpunkt nach 2-3x Pumpen, hinten konnte man die Räder bei voll durchgetretener Bremse per Hand drehen... Karre zog nach recht. So haben die mich mit Schulterzucken da weg geschickt.
- rechte Bremse hi dann so stramm eingestellt das sie schleifte und verglast ist - Trommel und Beläge hinüber.
- nach 3 Werkstätten dann doch nochmal selbst nachgeprüft und festgestellt das neue Leitungen vertauscht am BKRegler angebaut wurden.
- zwischendurch noch Entlüftungsschraube undicht.
Fridolin
Beitragvon rincewind » Mi, 22 Aug 2018, 15:10
Das ist dann wohl der prophezeite Fachkräftemangel :wink:
Aber das ist eigentlich nicht lustig #-o
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon pcasterix » Mi, 22 Aug 2018, 16:53
Hi,
rincewind hat geschrieben:Das ist dann wohl der prophezeite Fachkräftemangel :wink:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Grüße
Peter
pcasterix
Geländewohnwagen " Offroadpuck " BJ 87, Umbau 2012 ;
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", etwas modifiziert.
