von kurt (eljot ) » Mi, 14 Nov 2018, 17:48
servus ken zwar jetzt das Opel teil nicht .
normal is es aber so das man am Lenkgetriebenur einen anschluß für die Druckleitung hat des kennt man oft schon an dem anschluß selbst soll heißen die Druckleitung wird richtig fest verschraubt
während die Rückleitung ( mit wenig druck oft nur mit ner normalen schlauchschelle befestigt ist , die Rückleitung geht dann erst in den Ölbehälter , aus diesem holt sich die pumpe das öl und schon is der Kreislauf geschlossen.
