Vitara Servolenkung Probleme
Beitragvon sevensense » Do, 13 Dez 2018, 13:35
Hallo. Habe ja in meinen Santana Long die Servo vom Vitara eingebaut. die Anlage ist dicht. seit neusten gibt es aber ein Problem. Nach dem starten dauert es immer ein bis zwei Kurven bis die Servo aktiv wird. das bedeutet am Anfang ist wie ohne Servo und dann gibt es einen Ruck und alles funktioniert wie es soll. Jemand ne Ahnung was das sein kann? Gruss Sven
sevensense
Re: Vitara Servolenkung Probleme
Beitragvon Der Jones » Do, 13 Dez 2018, 13:45
Rutscht der Riemen durch oder fehlt Öl? Wenn nicht wäre das ein sehr komisches Symptom..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon samulpg » Do, 13 Dez 2018, 13:46
Luft im System ??
Der Simmering an der Lenkhebelwelle wird gern Undicht, wenn die Welle rostet
samulpg
Beitragvon sevensense » Do, 13 Dez 2018, 14:43
Undicht ist da nichts und Ölstand ist auch top. entlüftet hab ich das auch schon. Aber ob der Riemen durchrutscht muss ich mal schauen. Zumindest macht es keine Geräusche.
sevensense
Beitragvon sevensense » So, 23 Dez 2018, 15:10
Riemen war etwas lose und ich dachte schon das wars. Leider war ees das nicht. Problem ist immernoch da.
sevensense
Beitragvon Der Jones » So, 23 Dez 2018, 17:41
Besorg dir ne pumpe, das ist das einfachste und am wahrscheinlichsten auch der Fehler. Ist aber schon was sehr komisches was Du da hast.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
