Ãœberstand Radlager Hinterachse
Beitragvon Jack » Mi, 19 Dez 2018, 18:54
Servus Leute,
ich habe gerade die lange Antriebswelle der Hinterachse etwas herausgezogen, um den Zustand der Sperre zu begutachten. Die Sperre ist o.k.
Jetzt habe ich die Welle wieder eingebaut. Das Radlager fluchtet aber nicht mit dem Achsgehäuse, es steht etwas über.
Muss das so sen?
Güßle
Jack
Jack
Re: Ãœberstand Radlager Hinterachse
Beitragvon steffen94 » Mi, 19 Dez 2018, 19:03
Moin, die stehen immer etwas über. Die Ankerplatte der Trommelbremse sitzt ja auch auf dem Radlager und dann die Halteplatte davor die das Radlager nach hinten gegen das Achseohr festsetzt.
steffen94
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Cabrio *Vitara Diff, 31er Specialtrack, 13000LBS PT Winde* (Spaßgerät)
Suzuki Samurai Kasten *Vitara Diff, Schraubenfedern vorne, 33er Fedima Cross, mit G16A Motor* (Spaßgerät)
Ford Ranger als Zugfahrzeug
Beitragvon Jack » Mi, 19 Dez 2018, 20:50
Bei mir gibt es da nur die Ankerplatte. Ist ein 413er. Müsste da noch was sein???
Jack
Beitragvon ohu » Mi, 19 Dez 2018, 21:30
Die Ankerplatte hat ja genau da die Vertiefung in die das rausstehende Radlager reinsteht. :wink:
Beitragvon Geronzen » Mi, 19 Dez 2018, 22:42
Es gibt 2 verschiedene Ankerplatten.
Bei der "Besseren" ist das Mittelloch so groß, das die Steckwelle mit dem Radlager durch passt.
Quelle: ebay Angebot Fa Stracke
Das Radlager/Steckwelle wird durch eine Halteplatte gehalten.
Quelle: suzuki-offroad.net
Die Ankerplatte, die du hast, muss mit dem Radlager/Steckachse bei deren Ausbau mit abgenommen werden - der Bremskreis muss am Radbremszylinder geöffnet werden.
Bei der ersten Variante entfällt das öffnen des Bremskreises. Das ist der Vorteil.
Hier noch ein Thread - mal durchscrollen, du findest die für dich interessante Info!
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=39705&start=20
Beitragvon Jack » Do, 20 Dez 2018, 21:00
Danke für eure Hilfe. Das mit den "besseren" Ankerplatten wollte ich schonmal umbauen, habs aber vergessen.
Ich hab das Lager zur Sicherheit nochmal ausgebaut. Die Vertiefung im Achsrohr ist 13mm tief, das Lager ist 17mm breit, der Ãœberstand muss daher sein.
Jack
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Dez 2018, 21:42
Ich habe mir mal einen Adapter gedreht, damit man aus der Samurai Ankerplatte das Mittelteil rausdrehen kann um dann die Halteblech vom LJ/SJ410/413 wie auf dem Bild weiter oben verwenden kann
Beitragvon Geronzen » Do, 20 Dez 2018, 22:20
Ich kenne jemanden mit einer CNC-Fräse..... für kleines Geld absolut akkurat ausgefräßt ::ja::
