120mm Schäkle Spacer notwendig?
Beitragvon Aya » Mo, 04 Feb 2019, 21:35
Ahoi, ich hoffe jemand kann mir helfen ich möchte längere Schäkle mit 120mm Lochabstand einbauen.
Wenn ich richtig liege müsste ich damit 50mm höher kommen ( 120mm - 70mm höhe der alten Schäkle=50mm höher )
benötige ich bei 50 mm einen Spacer für die Kardanwelle? Falls ja welche dicke sollte der Spacer haben?
Evt hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen :) Vielen Dank schon mal im vorraus.
MFG Aya
Aya
Re: 120mm Schäkle Spacer notwendig?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Feb 2019, 22:02
Ähm,
Nee
wenn du am Schäkel +50mm hast, hast du in der Mitte an der Achse nur +25mm
Da brauchst du keinen Spacer
