hellere scheinwerfer samurai
Beitragvon suzi q » Fr, 13 Dez 2019, 14:06
hallo,
ich finde die original scheinwerfer furchtbar schlecht. hat jemand erfahrung und kann mir tipps geben, das zu ändern? H4 oder evtl LED ? auf was muss man achten, habt ihr bezugsquellen? herzlichen dank!
suzi q
Re: hellere scheinwerfer samurai
Beitragvon JanAusKiel » Fr, 13 Dez 2019, 14:39
Was viel bringt:
Auf Relaisschaltung umbauen, wenn noch Original verkabelt?
Was ein bisschen was bringt:
Osram oder Philips „Lazer“ Lampen. Alles noch legal und ein bisschen heller.
Was am meisten bringt:
Auf LED Hauptscheinwerfer umbauen. Hier darauf achten das der Kabelbaum von Masse auf + geschaltet umgebaut werden muss. Bei den Scheinwerfern musst du das Baujahr deines Wagens beachten: santana/Facelift hat 5‘ Durchmesser, der „normale“ 7‘
Was verboten ist: (im Bereich der StVZO)
LED H4 Birnen einbauen.
Die China Dinger taugen gar nicht... streuen wie bekloppt und Radiohören kannst du dann auch nicht mehr.
Es gibt von Philips H4 LED nachrüstsätze (150€) die leider in der EU nicht Legal zu fahren sind. Damit liebäugel ich immer noch, da ich die voll-LED Scheinwerfer nicht optisch nicht passend finde...
SUZUKI: Sinnlose, Unzusammenhängende Zusammenstellung Unzähliger Konstruktions Irrtümer
JanAusKiel
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Spanier)
Mitsubishi L200
Beitragvon OZ83 » Fr, 13 Dez 2019, 15:09
Hey schau mal da durch:
viewtopic.php?f=21&t=3269
Und da:
viewtopic.php?f=21&t=37338
viewtopic.php?f=9&t=38632&hilit=relaischaltung
Bezugsquelle:
muzmuzadi hat geschrieben:
Hobelmax hat geschrieben:Mein Santana hat definitiv keine Leuchtweiten Regulierung. Die EZ war 3/97 und ausgebaut wurde eine Leuchtweiten Regulierung auch nicht.
Ohne hätte nie zugelassen werden können. Sicher das er zu 100 % original ist?
Ich habe noch einen 413 er aus Bj 85, ich denke die Scheinwerfer sollten die gleichen sein...
Ja.
Kann mir jemand von euch eine genaue Bezugsquelle nennen, von der er neue Scheinwerfer bekommen hat und bei denen er keine Probleme beim TÃœV hatte ?
Such dir was aus:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat= ... sacat=9884
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 14 Dez 2019, 8:43
servus
ich hab mal gehört das der eine oder andere hier h4 scheinwerfer vom golf 2 eingebaut hat die sollen recht gut passen
die sind heller und beim Neukauf wahrscheinlich sogar günstiger als Scheinwerfer vom samurai ,
Beitragvon OZ83 » Sa, 14 Dez 2019, 11:27
kurt (eljot ) hat geschrieben:servus
4x4orca hat geschrieben:Ihr immer mit den Automarken.
Der Samurai hat stinknormale 7" Standard-0815-Rundscheinwerfer verbaut. Die gibt es von Hella als H4 und die sind in unzäligen Fahrzeugmodellen verbaut worden. Also Hella H4 Einsätze in 7 " umbauen und gut ist.
Beim Faceliftsamurai ist es übrigens genauso nur da das ganze Thema in 5,5"
Sacha
8) :-D
OZ83
Beitragvon suzi q » Sa, 14 Dez 2019, 21:31
danke für den tipp! was hat es mit der änderung des kabelbaums auf sich? statt masse + ? sind die originalen suzi lampen anders gepolt??
Sacha
8) :-D[/quote]
suzi q
Beitragvon suzi q » Sa, 14 Dez 2019, 21:32
Es gibt von Philips H4 LED nachrüstsätze (150€) die leider in der EU nicht Legal zu fahren sind. Damit liebäugel ich immer noch, da ich die voll-LED Scheinwerfer nicht optisch nicht passend finde...[/quote]
suzi q
Beitragvon JanAusKiel » Mo, 16 Dez 2019, 0:47
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=34040
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon rincewind » Mo, 16 Dez 2019, 11:53
Ich hab folgendes gemacht und bin ganz zufrieden damit:
- Relaisschaltung
- H5 Lampen
Ja H5 ! das ist die Bezeichnung für H4 Lampen mit Bilux Sockel, wurde extra für unsere alten Karren auf dem Markt gebracht.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schnebi » Mo, 16 Dez 2019, 12:56
Ich hab auch die H4 mit Bilux Sockel, aber ohne Relaisschaltung.
Für zum ausprobieren ist das doch erstmal die günstigste Lösung...
MfG Schnebi
Schnebi
