Hilfe Samurai wird im 5 gang langsamer
Beitragvon linde9999 » Mi, 25 Mär 2020, 13:10
Hallo mein Samurai bj 1992 Benzin hat im 5 gang Leistungsverlust..... wenn ich bei 100 kmh in denn 5 Gang schalte geht er runter bis auf 75 kmh ….
Filter alle neu ...Kat leer … ohne Auspuff gefahren... Einspritzturm 3 mal getauscht.. Lamdasonde getauscht ...komplette Ansaugbrücke.... Benzinpumpe Benzinfilter neu.
Alle Unterdruckschläuche erneuert... Bremsen Frei...
Meine Frage kann es am Getriebe liegen? Oder am Steuergerät???
Danke für eure Tipps.....
linde9999
Re: Hilfe Samurai wird im 5 gang langsamer
Beitragvon rincewind » Mi, 25 Mär 2020, 16:13
Hast du mal mit Bremsenreiniger auf "Falschluft" getestet, dem Steuergerät ist es egal in welchem Gang du fährst und im Getriebe verliert man auch keine Leistung.
Kompression wäre auch noch ein Thema eben so wie Zündzeitpunkt.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Geronzen » Mi, 25 Mär 2020, 16:33
Räder drehen frei?
Nicht das irgendwo die Bremse klemmt..... dann hats im 5. nicht genug Kraft.....
@EDIT: ups grad noch mal nachgelesen - Bremsen frei.... :roll:
Beitragvon DeeCee » Mi, 25 Mär 2020, 16:52
Was hast denn für Reifen drauf ? Also habe zwar 31x10,5 drauf aber auch das VTG auf 4,9 umgebaut.
Wenn ich im 4ten 100 fahre und in den fünften schalte passiert da auch nicht mehr viel und sobald es leicht bergauf geht wird er langsamer ....
DeeCee
MB E55T AMG
MB E500T 4M
VW Polo 6N GTI
Beitragvon sammy1600 » Mi, 25 Mär 2020, 17:15
Welche Reifengröße ist montiert? Wie viel ist der Wagen höhergelegt?
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon linde9999 » Do, 26 Mär 2020, 9:20
hallo nur durch Feder Schäkel höher gelegt ca 3 cm .. Zündung alles eingestellt 10 vor ot… Verteiler getauscht Zinkerzen Kabel kappe Finger neu...… reifen 205 also serie…
es ist alles außer Getriebe und Steuergerät getauscht worden.
Es bleibt spannend.....
linde9999
Beitragvon sammy1600 » Do, 26 Mär 2020, 14:38
Kompression messen am Motor.
sammy1600
Beitragvon rincewind » Do, 26 Mär 2020, 14:59
mir fällt noch was ein,....
Drosselklappenpoti mit Fühlerlehre ordentlich einstellen und auf korrekte Funktion prüfen, sonst stimmt das Luft/Kraftstoff Verhältnis nicht.
Und ich sag es noch einmal, Falschluft,..... im Standgas mit Bremsenreiniger den gesamten linken Kopfbereich absuchen und auf Veränderung der Drehzahl achten !
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon ohu » Do, 26 Mär 2020, 18:43
Welche Geschwindigkeit schaffst du auf der Ebene im 4. Gang?
Was sagt der Fehlercode?
Beitragvon linde9999 » Mo, 20 Apr 2020, 8:17
100 im 4 Gang.... auf grader Strecke
linde9999
Mitglieder in diesem Forum: Karlheinz_Al
