Unterschiedliche Achsplatten
Beitragvon Schacko » Fr, 03 Apr 2020, 5:34
Hab hier mehrere Achsplatten für die Vorderachse die ich verkaufen wollte, nur ist mit jetzt aufgefallen das ich 3 unterschiedliche paare habe.
Hab sie extra mal farblich markiert.
Die grünen haben eine grundplatte von 12,5cm, blau und rot sind 14cm lang
Denke grün ist von einem SJ410 da ist die stabiaufnahme glaube ich zwischen den beiden achsplatten, beim 413 und samurai außerhalb.
Kennt jemand die genauen unterschiede von den modellen?
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: Unterschiedliche Achsplatten
Beitragvon Schacko » Fr, 03 Apr 2020, 6:18
Schacko
Beitragvon ohu » Fr, 03 Apr 2020, 7:50
Der Samurai hat die Stabiaufnahme außen, auf Dämpferseite (Blaue Platten)
Grün und rot sind, denke ich für 410/413 verwendbar, die haben beide den Stabi innen. Die rechte Platte ist aber länger, weil sie fast direkt am Diff sitzt, die U-Bügel sind auch etwas größer, da ist das Achsrohr eben auch dicker. Ist also immer ein Satz aus links grün, rechts rot.
Beim Samurai sind die Platten weiter außen und sitzen wieder auf dem geraden Teil des Achsrohrs.
Beitragvon veb1282 » Fr, 03 Apr 2020, 12:58
Wenn mich nicht alles täuscht ist das mit dem größeren U-Bügel bzw. Lochabstand der Platte auf der rechten Seite auch beim Samurai noch so.
Beitragvon ohu » Fr, 03 Apr 2020, 13:34
@veb1282: Stimmt, du hast recht. :oops:
Wenn man genau hinschaut haben auch die blau markierten Platten unterschiedliche Lochabstände. (die linke Platte auf dem Foto gehört dann in Fahrtrichtung rechts hin)
Aber die Platten bleiben gleich groß. Die Unterschiede der Lochabstände sind geringer, weil die Platten weiter außen sitzen.
Beitragvon Schacko » So, 05 Apr 2020, 6:54
Vielen dank für die punktgenaue Antwort
Schacko
