Samurai Vorderachse U Eisenhalterung weggerostet
Beitragvon Elfenfaenger » Di, 11 Aug 2020, 8:34
Bei meinem Samurai sind an der Vorderachse die drauf geschweißten Haltebleche für die U Eisen (Achse / Blattfeder) weggerostet. Kann man die als Ersatzteil kaufen (wo)?
Andere Lösung?
Zuletzt geändert von Elfenfaenger am Di, 11 Aug 2020, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ich lebe nie so, als wäre der heutige Tag mein letzter. Ich mache auch so schon genug Blödsinn.
Elfenfaenger
Re: SSamurai Vorderachse U Eisenhalterung weggerostet
Beitragvon veb1282 » Di, 11 Aug 2020, 11:35
Ich könnte mir vorstellen, dass man aus den Blechen, die an der HA unter den Achsanschlaggummis sitzen was basteln kann. Die klemmen ja auch unter den Bügeln. Also vielleicht wenn der Gummi runter ist? Musst mal schauen, wie das mit den Breiten ist.
Beitragvon dietmar » Di, 11 Aug 2020, 12:15
suche mal nach solchem Material, vielleicht bei einem Fahrzeugbauer in der Nähe.
z.B.
https://www.amazon.de/U-Profil-schwarz- ... 6601278004
Dann selbst die Aussparungen machen.
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Re: Samurai Vorderachse U Eisenhalterung weggerostet
Beitragvon Geronzen » Di, 11 Aug 2020, 22:30
Ihr im Forum hat jemand die aus Vollmaterial gefräßt - Saugeil aber bestimmt auch sauteuer.
Ich brauchte neue an der Hinterachse und habe mir welche aus 4kantrohr mit cnc fräsen lassen, Kosten so bei 70€.
Guck mal bei ebay Kleinanzeigen, da wurden letztens welche angeboten.
Beitragvon ohu » Mi, 12 Aug 2020, 7:32
Geronzen hat geschrieben:Ihr im Forum hat jemand die aus Vollmaterial gefräßt - Saugeil aber bestimmt auch sauteuer.
Dieser Vollmaterialklotz ist auch nicht gerade ideal. Sackschwer und vor allem steift man die Achse ohne Ende aus, aber nur sehr punktuell an der Schweißstelle. Das bedeutet, direkt daneben muss das Achsrohr sehr viel mehr Biegung machen als bei der serienmäßigen Konstruktion. Die Gefahr eines Risses am Achsrohr steigt deutlich.
Zudem hat man durch den engen Spalt zwischen Rohr und Klotz eine 1A-Kapillarwirkung mit Wasserspeicher. Schlecht zu koservieren und dann rostets an der Stelle noch viel besser weiter.
Beitragvon Elfenfaenger » Mi, 12 Aug 2020, 9:49
Ich werde die nächsten Tage mal schauen, ob man die Teile von der Hinterachse verwenden kann, wenn der Anschlagsgummi weg ist. Vorschlag von veb1282
Selbst ausfräsen etc. .... Ich glaube, da fehlt mir die Begabung und Werkzeug :-)
Elfenfaenger
Beitragvon muzmuzadi » Do, 13 Aug 2020, 18:48
Da solltest Du dich besser nach einem anderen Achskörper umschauen, denn ohne Schweißen wird das nichts.
Zumindest wenn ich deine Beschreibung richtig interpretiere. :-k
