Suzuki Santana Kaltlaufprobleme
Beitragvon XXR » Di, 07 Dez 2021, 11:14
Guten Morgen,
wenn das Auto kalt ist springt es mal gut und mal schlecht an. Und es läuft erstmal nur auf 3Zylinder. Drehzahl geht so auf 2500 hoch nach paar Minuten geht die Drehzahl runter auf 1300. Und der Motor läuft viel zu fett. Wenn man es warm abstellt springt es ab und zu nur mit Vollgas an und geht dann ein paar mal aus bevor es wieder richtig läuft.
Kann mir einer bei der Fehler suche helfen?
XXR
Re: Suzuki Santana Kaltlaufprobleme
Beitragvon Roger » Di, 07 Dez 2021, 13:52
Moin , erste frage wäre welcher motor ist es . Vergaser oder einspritzer ??
Mfg Roger
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Dez 2021, 19:54
Ein Satan ist zu 95 % ein Einspritzer, zu 4 ,9% ein Diesel und zu 0,1% ein 410 Vergaser. :wink:
Beitragvon XXR » Di, 07 Dez 2021, 21:16
Einspritzer
XXR
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Dez 2021, 6:46
Das mit der Drehzahl ist normal. Ich würde mit der Verteilerkappe, den Zündkerzen und den Zündkabeln anfangen.
Beitragvon XXR » Mi, 08 Dez 2021, 14:56
Zündkerzen, Kabel, Finger und kappe sind neu.
XXR
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Dez 2021, 18:01
Lufttemperatur- und Kühlwassertemperaturfühler mal kontrollieren , vor allem die Steckverbindungen.
Beitragvon XXR » Mi, 15 Dez 2021, 23:08
So Standgas hab ich hin gekriegt. Er startet schlecht wenn er kalt ist und läuft nur auf 3Zylinder die ersten 500m, dann fängt er sich und läuft. Ich denke irgend was stimmt mit dem Kaltstart nicht.
XXR
