wiedertmal probleme mit dem anlasser
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 30 Mär 2023, 17:13
hallo zusammen ich wollte neulich meinen prototypen wiedermal starten.
leider wollte er das nicht
batterie ist geladen
beim startversuch gab es nur ein klacken vom anlasser der anlasser selbst dreht sich aber nicht
das zündschloss kann ich ausschliessen weil ich schon lange auf nen startknopf umbebaut habe. beim überbrücken direkt am anlasser rückt auch nur der magnetschalter er dreht sich aber trozdem nicht
leichte schläge auf den anlasser brachten auch keine änderung.
ich habe also den anlasser ausgebaut
auf der werkbank mit zwei kabel von einer batterie dran gehalten lief er gut.
ich habe den magnetschalter mal gereinigt und geschmiert
hoffe das es jetzt dann klappt.
es kann ja im grunde nur noch an den kontakten der kabel liegen oder .
Re: wiedertmal probleme mit dem anlasser
Beitragvon damaltor » Do, 30 Mär 2023, 22:59
Das liegt am Magnetschalter denke ich... Wenn der kklackt, kommt der Strom ja noch bis dort hin.
Halte auf der Werkbank mal die Kabel an den Magnetschalter. Wenn der dann klackt aber der Motor nicht dreht, dann macht der Magnetschalter keinen (ausreichenden) Kontakt.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Mär 2023, 9:43
ich habe den anlasser schon auf der werkbank getestet
da rückt der magnetschalter ein und das zahnrad dreht sich also müsste der anlasser funktionieren
ich werde dieses wochenende den anlasser nochmal zerlegen und alles reinbigen und schmieren dann soll er auch im eingebauten zustand wieder funktionieren.
Beitragvon damaltor » Fr, 31 Mär 2023, 10:06
Hm. Wen der Magnetschalter da geht... komisch. Die Kabelanschlüsse ordentlich sauber zu machen, hilft vermutlich auch.
Vielleicht hilft dir auch dies weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=dxq4l03QbqU
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Fr, 31 Mär 2023, 10:07
Massekabel vergammelt?
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Mär 2023, 17:17
die kabel sind eigentlich alle noch relativ gut und auch dick genug
ich werde diese aber vor dem verschrauben nochmal blank schleifen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Apr 2023, 23:07
frohe ostern zusammen
ich hatte die letzten tage zeit den anlasser
-zu reinigen
-zu schmieren
und habe ihn wieder eingebaut
beim versuch den motor zu starten - drehte er wieder nicht .
also wiwieder raus damit
ich habe dann nen ersatz anlasser eingebaut dieser hat beim ausbau funktioniert
t ich habe ihn vor dem einbau nicht getestet
beim starten hat der anlasser wieder nicht funktioniert
also wieder raus mit dem ding
ich habe dann beide anlasser im ausgebauten zustand nochmal getestet - auf der werkbank haben beide beim test wieder funktioniert .
diese woche will ich mal alle kabelkontakte abschleifen und ne andere batterie einbauen
ich hoffe das es dann funktioniert .
Beitragvon veb1282 » Di, 11 Apr 2023, 15:17
Vielleicht wäre es interessant, einen auf der Werkbank funktionierenden Anlasser mal nur elektrisch am Fahrzeug anzuschließen. Also original fahrzeugeigene Massekabel und Batteriekabel. Dann schauen, ob er beim Startversuch noch immer dreht. Würde zeigen, ob es wirklich nix mechanisches oder so ist. Geht er nicht, muss es elektrisch sein.
Beitragvon Uli1979 » Di, 11 Apr 2023, 19:19
Hast schon mal ne andere Batterie versucht... evtl. bringt die ALte trotz geladen den Anlaufstrom nicht her....
Motor schon mal durchgedreht? Ich wills ja nicht hoffen aber nicht dass er fest ist :-k
Uli1979
Meine Fahrzeuge: Lada Niva
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Apr 2023, 0:07
die batterie habe ich auch schon verdächtigt
habe mir schon ne andere bereitgestellt.
ich werde beim nächsten versuch alle kontaktflächen der kabelschuhe nochmal blank machen und dann mit etwas kontaktspray arbeiten
dann wird er schon laufen
von hand lässt sich der motor ganz normal drehen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], nanno
