Elektrikproblem Lichtmaschine?
Re: Elektrikproblem Lichtmaschine?
Beitragvon ohu » Mi, 12 Jul 2023, 17:44
Die Dioden sind eigentlich dafür da, dass die anderen Kontrollleuchten im Zustand "Zündung an, Motor aus" mit Spannung versorgt werden, um die Funktion dieser Kontrollleuchten zu prüfen. Für die Funktion der Lichtmaschine ist die nicht erforderlich.
Schwarz/weiß müsste Klemme 15 sein (Zündplus, geht auch an die Zündspule)
Weiß/Rot Ladekontrolle.
Üblicherweise braucht eine Lichtmaschine nicht auch Klemme 15. Das ist wieder Suzuki Spezial, ggf mit Masseschaltung o.ä....
Vielleicht geht hier Masse an die Ladekontrolleuchte?
An sich klingt dein Problem wie eines im Erregerkreis. Du hast nicht zufällig die Ladekontrolleuchte (das Birnchen) gegen LED getauscht oder eine mit falscher Leistung (Watt) eingebaut?
Beitragvon Jannick » Mo, 17 Jul 2023, 7:36
veb1282 hat geschrieben:Nur was genau kann man jetzt daraus ableiten?
Fand die Widerstände gegen Masse was wenig, dachte dass eventuell das Kabel defekt ist. Aber die scheinen ja normal zu sein.
ohu hat geschrieben:Du hast nicht zufällig die Ladekontrolleuchte (das Birnchen) gegen LED getauscht oder eine mit falscher Leistung (Watt) eingebaut?
Ne, alles so original wie immer.
Jetzt am Wochenende ging auch alles wieder auf einmal wieder. Hatte heute morgen 13,5V (eigentlich was wenig bei laufendem Motor) und die Drehzahl ging leicht runter beim Verbraucher einschalten.
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon Jannick » Mo, 24 Jul 2023, 6:36
Musste jetzt am Wochenende wieder selbst das Auto laden, da die Batterie wieder fast leer war und die Lichtmaschine nicht lief. Wo die Batterie wieder voll war, hat die Lichtmaschine auch wieder Strom geliefert. Da wird irgendwie mehr Strom vom Auto verbraucht als von der Lichtmaschine nachkommt und ab einer gewissen Spannung läd die dann scheinbar nicht mehr, Ladekontrollleuchte geht allerdings nicht an. Ich werde jetzt mal gucken, wie viel Strom so von der Batterie in das Fahrzeug fließt. Problem ist nur, dass mein normales Multimeter nur bis 15A kann und mein Zangenamperemeter irgendwie defekt ist...
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Beitragvon damaltor » Mo, 24 Jul 2023, 7:43
Sehr viele Zangenmultimeter können nur Wechselstrom messen, da steht dann auch meist nur "A~" auf der Zange. Nur die etwas teureren Zangenmultis können auch Gleichstrom, da steht dann "A-". Vielleicht ist es nicht defekt, kann aber mit dem Gleichstrom aus der Lima nichts anfangen?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon dietmar » Mo, 24 Jul 2023, 13:00
Hallo Freunde,
hier habe ich mal ein Zangenamperemeter gesucht,
https://www.amazon.de/UNI-T-UT210E-Mini ... r=8-7&th=1
soll nur als Beispiel dienen.
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
