passen motoren von anderen suzukis z. auch in den samurai ?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 28 Apr 2024, 23:17
ich war die letzten wochen ja viel auf verschiedenen verkaufsplattformen auf der suche nach einem passenden motor fürn lj ( getriebe is bei mir eh schon das vom samurai verbaut
letztendlich habe ich mich für einen motor ausm swift entschieden
da es aber auch andere suzukis aus diesem zeitraum gibt - die günstig verkauft werden jetzt meine frage
passen motoren aus anderen suzukis z.b. liana oder baleno auch in den samurai diese motoren sind ja meistens quer eingebaut
also passen die ans getriebe vom 1,3 liter motor ?
oder gibt es dafür auch ne montageplatte wie beim vitara motor ?
das man bei denen motoren noch die anbauteile ändern muss spielt keine rolle.
Zuletzt geändert von kurt (eljot ) am Mo, 29 Apr 2024, 9:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: passen motoren von anderen suzukis z.bauch in den samur
Beitragvon Soap_62 » Mo, 29 Apr 2024, 7:43
Grundsätzlich passen alle Suzukimotoren mit dem Kennbuchstaben G13A, G13B, G13BA und G13BB.
Mit Adapterplatte passen auch die G16A und G16B Motoren.
Der Einbau Aufwand ist bei den 16V Modellen deutlich höher aber machbar.
Unterschiede und Verwendung bitte hier nachlesen, leider nur auf Englisch:
https://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_G_engine
Der LIana verwendet den Nachfolger Motor der M-Familie.
Diese passen nicht an das Samurai Getriebe.
Soap_62
Re: passen motoren von anderen suzukis z. auch in den samur
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 29 Apr 2024, 21:46
hi beim einbau in lj 80 spielt es nicht viel unterschied ob es ein 8v oder 16 v motor ist da muss man sowieso den ganzen kabelbaum mitübernehmen genau so wie die benzinpumpe und die änderung der auspuffanlage .
für die m- motoren die im liana verbaut wurden gibt es kein passendes getriebe bzw keine adapterplatte um diesen motor mit dem samurai getriebe u verbenden ?
Beitragvon Soap_62 » Di, 30 Apr 2024, 7:38
Da kann ich leider keine Infos dazu geben.
Theoretisch könnte er passen, da der G13BB als auch der M13 im Jimny verbaut waren.
Dann aber auch nur mit dem Getriebe vom Jimny und viel Anpassungsarbeit für die ganzen Halter etc.
Günstig wird das aber nicht...
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Apr 2024, 16:18
die halterung anpassen is kein problem das jimny getriebe schon eher
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Mai 2024, 23:42
hallo zusammen
ich habe mich ja nun für den 1,6 liter 16v motor aus dem swift 2 entschieden
das fahrzeug war günstig und stand in mewiner nähe bei dem motor weiß ich das der passt weil ich den selben ja schon ml verbaut habe in nem anderen lj
das spender fahrzeug war ein swift automatik. genau da haben wir auch das problem wie kriege ich das getriebe vom motor gelöst ?
ich habe nun alle schrauben gelöst und dachte der motor geht nun vom getriebe ab - aber dem is nicht so
der wandler is ja ganz normal auf die schwungscheibe geschraubt so wie normal die kuppplung oder ?
Mitglieder in diesem Forum: Barny61
