fragen zum volumex kompressor umbau leistung ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 04 Mai 2024, 7:38
es wurde doch frpüher mal der umbau auf volumex kompressor angeboten
so weit ich mich erinnernkann wurde dabei immer eine leistung von 115 ps angegeben
vermutlich weil es für diese leistung ein gutachten für die bremsen gibt
egal ob man als basis nen 800 ccm motor vom lj
nen 1000ccm motor vom sj 410 nen 1,3 liter vom sj 413er oder nen samurai motor verwendet hat
gab es den umbau auch für den vitara motor mit 1,6 liter
weis dazu jemand wie viel leistung dieser ereichen sollte wenn er so nen umbau hat ?
Re: fragen zum volumex kompressor umbau leistung ?
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Mai 2024, 11:21
Kannst mal marco schrieder fragen. Der hat die g16a löumg mit kompressor wieder verworfen, weil ständig die zkd defekt war. Und der kennt sich wirklich aus!
Beitragvon nanno » Sa, 04 Mai 2024, 16:13
Keine Auto, aber Motorraderfahrung: Anders als ein Turbo, ist so ein Kompressor eine Luftpumpe, die mit einer fixen Übersetzung extra Luft reinpresst, wenn der Volumex Lader nicht aus seinem Effizienzbereich rausfällt, ist es dem wurscht, ob er in einen 1.0er oder 1.6er reinbläst, man braucht halt nur die entsprechenden Riemenscheiben.
Wenn ein 410er 115PS (Basis 45) erreicht, liegt halt schon gewaltig Ladedruck an. Meine Faustregel von den 1/4-Meilen-Mopeds: für das erste halbe Bar kriegst du bei optimaler Abstimmung und realistischer Effizienz bis zu 100% mehr Drehmoment und 50% mehr Spitzenleistung. (Niedrigverdichter mit entsprechender Kühlung - sprich das ist ein bissl gemogelt, weil der Motor dann ohne Ladedruck schon recht schwach auf der Brust ist!) Die Kurven flachen halt dann recht schnell ab, weil Luftdurchsatz im Kopf und thermische Verluste ganz schnell alles auffressen, was du dir erarbeitest.
Wenn ich jetzt von 80PS beim 1.6er Motor ausgehe, sollten so 120PS drin sein, aber wesentlich spannender, das max. Drehmoment sollte gegen 200NM laufen, wenn du dich an einen eher kleinen Lader hältst.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Yamaha SR500 Gespann
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 04 Mai 2024, 18:39
ich habe so einen umbau nicht vor eben wegen der haltbarkeit .
dann lieber nen 2 liter 16v motor der hat auch ordentlich bums und ist im gegensatz zur kompressor lösung haltbar.
Beitragvon Psychedelic » Do, 09 Mai 2024, 8:12
Die Volumex Kompressoren wirst heute nicht mehr auftreiben können. Sie stammen aus dem alten Lancia Beta Volumex.
Es ist inzwischen leichter einen G-Lader aus dem VW Regal zu ergattern.
Die Suzuki-Motoren Aufladen funktioniert nicht so gut, es gibt keine passenden Materialien dafür, damit das Ergebnis standhaft wird.
Psychedelic
Beitragvon sammy1600 » Do, 09 Mai 2024, 14:57
Mit den G16A Motor bin ich mit 0,8bar auf 149 PS gekommen laut Prüfstand.
G+B machen zwar kein Suzuki mehr aber helfen noch gerne weiter und auch Teile kann man bei denen bekommen.
Problem war die Dekompressionsplatte, die zwischen zwei Zylinderkopfdichtungen eingebaut wird. Das Teil ist kaum aufzutreiben. Beim zweiten Umbau haben wir diese Platte nachbauen lassen.
Für den G16 Umbau gab es zwei Möglichkeiten, eine mit LLK und eine ohne.
Einspritzung würde über den MAP-Sensor mit einer zusätzlichen Einspritzdüse getätigt.
Meiner lief 3 Jahre ohne Probleme und am Vorgänger-Spendenfahrzeug mit etwas weniger Leistung auch länger.
Problem ist die Lautstärke, da der Volumex-Kompressor eigentlich hinter der Drosselklappe sitzt und bei Suzuki davor hört man den Kompressor schon sehr.
Zuletzt geändert von sammy1600 am Fr, 10 Mai 2024, 9:39, insgesamt 1-mal geändert.
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 10 Mai 2024, 7:18
hi sammy danke das sind doch mal zahlen mit denen man was anfangen kann .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
