Ladefläche
Ladefläche
Beitragvon Postman » Mo, 07 Mai 2007, 11:39
:? Hallo,
kann mir einer sagen,wie ich die hinteren Sitzlehnen los bekomme?
Die Sitzflächen habe ich schon länger raus.Die Lehnen umgelegt und da habe ich eine Holzplatte drauf liegen (für meinen Hund).Jetzt möchte ich die Lehnen auch rausmachen.Rechts oder links muss ich die M 8 Schraube losmachen,aber wie kriege ich das in der Mitte los,habe mir heute schon einen abgebrochen,will es aber auch nicht mit roher Gewalt versuchen.Hat jemand einen Tip?????[url]Bild[/url]
Jeder Tag,an dem du nicht gelacht hast,ist ein verlorener Tag
Postman
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 07 Mai 2007, 12:11
Schaust Du hier http://www.suzuki-jimny.info/musik/index.htm da werden sie geholfen, hoffendlich. Wenn nicht einfach fragen!
LG Martin
Tennisanlage
Beitragvon Postman » Mo, 07 Mai 2007, 17:30
>So richtig erkennen kann ich das nicht.Die Plastikabdeckungen sind ab,aber wie waren die befestigt? Einfach geklippt,oder doch geschraubt?
Gruss Uwe
Postman
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 07 Mai 2007, 18:05
Die sind nur geklippt. musste da aber auch viel rumzerren und tüfteln, die hängen gut drinnen. Ist aber trotz Gewalt nix kaputtgegangen.
Die Schrauben die die Stühle da halten würde ich aber an deiner Stelle von unten mit Rostlöser ansprühen, ich hab bei mir eine abgerissen beim rausschrauben :shock:
Tennisanlage
Beitragvon Postman » Mo, 07 Mai 2007, 18:08
danke,dann werde ich das die nächsten Tage mal angehen :)
Postman
