DieWurst hat geschrieben:@ Hr. Rossi
Wo hast du denn die Geber für wieviel gekauft?
Hy
Also die Geber waren bei den Instrumenten schon mitdabei.
Eine Zusatzanzeige samt geber ca. 35 Euro.
Nur steht in der Anleitung lediglich wie die elektrik verkabelt wird.
Ich dachte es gibt bei den Motoren schon Löcher die mit einer Mutter verschlossen sind.
Falls man einmal etwas nachrüstet,einfach Mutter raus und Geber rein.
Und sollte das Gewinde nicht passen kann man ja einen Adapter drehen oder das richtige Gewinde raufschneiden.
Ist ja sehr doof wenn ich die anstelle der originalen reinmachen muß.
Kann ja nicht sein,wie habt ihr das gelöst?
Ich will ja die rote original Öl Kontrolllampe im Armaturenbrett auch noch haben
Hier mal ein Bild von den Gebern.
Links Öldruck und rechts Öltemperatur.
Mfg Hr.Rossi
