Temperaturproblem Vitara V6
Beitragvon LJ-80 Dido » Do, 31 Mai 2007, 23:01
nachdem ich mich neu registriert habe, gleich mein erstes Problem.
Als ich am WE mit meinem Vitara und hinten auf einem Hänger meinen LJ, in Richtung Saverne unterwegs war, stieg die Temperatur bei Steigungen auf der Autobahn rapide an.
Also erstmal Heizung an und die Temperatur ging wieder herunter aber es wurde immer schlimmer.
Wasser wurde in den Ausgleichsbehälter gedrückt und kochte dort.
Als erstes habe ich einen neuen Kühlerdeckel montiert, da ich so ein Problem schoneinmal beim LJ hatte und damals der Deckel schuld war.
Aber, dass war auch keine Lösung.
Das ÖL am 710ér Deckel sieht auch wie neu aus (Öl wurde letzte Woche gewechselt) kein Wasser im Öl.
Also den ADAC angerufen und 1 Stunde gewartet da kam er dann angefahren, der Dorfmonteur (hust).
"hm komische Sache dass, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, der muss in die Werkstatt.
Nun hat mir der ADACmann nen Leihwagen mit AHK rantelefoniert und den Vitara per Huckepack zum nach Hause bringen mitgenommen.
Leihwagen vor den Hänger mit LJ gespannt und weiter nach Saverne gefahren und dann wieder nach Hause ca. 600KM ein Weg.
Mal schauen wann mein Vitara wieder bei mir ankommt.
So nun meine Frage, was kann das Problem sein?
Ich tippe mal auf Termostat oder Kopfdichtung (was ich nicht hoffe).
Leistung war normal.
Der Vitara ist ein 2,0 V6 long BJ:96 Automatik 88000KM gelaufen.
Ich bin für alle Tipps Dankbar.
Gruss Dido
LJ-80 Dido
Beitragvon Suzinoob » Fr, 01 Jun 2007, 16:18
OT an:
Was möchtest du uns mit dem Bild von der Tanke sagen?
Bist du da auch irgendwo drauf?
OT aus
Lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon Frank » Fr, 01 Jun 2007, 19:45
Hinter dem Ford auf der linken Seite :wink:
Frank
Beitragvon Suzinoob » Fr, 01 Jun 2007, 20:18
Ahja.
Tatsache...
Lg
Tim
Suzinoob
Temperatur Vitara
Beitragvon Beduin » Fr, 01 Jun 2007, 20:45
hmm also ich würde sagen da könnte die Kopfdichtung kaputt sein. Es muss nicht unbedingt Wasser im Öl sichtbar sein (diese Schaumemulsion) ein kochender Wasserkühler bzw ein überlaufender Ausgleichsbehälter ist typisch dafür.
Fährst du Automatik?
Das Problem beim Ziehen schwerer Anhänger in Verbindung mit Automatik ist, dass die Elektronik die Gänge, wie auch im Solofahrbetrieb, möglichst früh hochschalten lässt, um ökonomisch zu fahren, und erst eine gewisse Drehzahl untertroffen werden muss, damit das Automatiksteuergerät eine niedrigere Stufe wählt.
Durch die Programmierung der Schaltzeitpunkte in Abhängigkeit von Last, Drehzahl, Temperatur, Geschwindigkeit, Getriebeöltemperatur usw.. ist dies nicht beeinflussbar..
So wird der Motor in Drehzahlregionen gezwungen, in denen er eigentlich nicht mehr effizient arbeiten kann und in denen eine große Last auf den ihn wirkt. Dadurch wird das Gemisch permanent angefettet und er wird sehr heiß.
Wobei der Lj mit Tieflader eigentlich keine allzu hohe Last darstellt...
Dieses Problem gabs bei Mitsubishi. Da kamen Fahrer, die den Pajero 3.2 DI-D Automatik häufig zum Ziehen schwerer Hänger nahmen, ab und an mit Motorschäden in die Werkstatt..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon LJ-80 Dido » Sa, 02 Jun 2007, 21:15
dass Ist der ADAC Kippwagen mit meinen Vitara abgezogen ist und immer noch nicht hier ist.
@Beduin jau ich fahr Automatik.
1,5 T hatten der Hänger und der LJ zusammen.
Ich hatte ja gehofft, dass der Vitara dieses WE wieder da wäre, um zu schauen was Sache ist.
Was kostet denn son Dichtugswechsel im Schnitt, hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Naja wenigstens läuft mein LJ, so dass ich weiter mobil bin.
Gruss Dido
LJ-80 Dido
Beitragvon Don051999 » Sa, 02 Jun 2007, 21:46
Hallo! Der Dichtungssatz wird wohl ca. 60-70€ kosten! Und ein WE ! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
